查看: 1952|回复: 2
Win XP未响应问题解决
头像被屏蔽
发表于 2013-11-8 12:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win XP未响应问题解决
最新XP.WIN7.win8系统下载http//www .xtwin7.com
win xp 是一款较为稳定的操作系统,因此像许多用户遇到的司机问题,使用Windows XP系统的朋友电脑死机的几率比以前大大减少,但是由于种种原因,电脑有时会长时间没有响应,形同死机。
其实,电脑并非真正死机,而是处于一种假死的状态罢了。检验方法是:按下数字区的Num Lock键,如果指示灯有反应,就说明是假死机。这时,我们可以按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,在“Windows任务管理器”里执行“结束任务”。不过有时候这招也不是很灵,虽然出现了“正在关闭……”的提示框,系统还是会很长时间没有反应。能不能给系统来点个性化设置,让“死机”变得聪明、快速呢?随我来。
  在“开始→运行”中输入“regedit”打开“注册表编辑器“,对注册表做如下修改:
  1.设定程序出错时的等待时间
  打开“HKEY_CURRENT_USERControl Paneldesktop”,在右边的窗口中找到“HungAppTimeout”,将该键值修改为2000,单位是毫秒。
  2.加速关闭应用程序
  打开“HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop”,在右边的窗口找到“WaitToKillAppTimeout”,将该键值修改为10000,单位是毫秒。
  3.允许强行关机
  打开“HEKY_USERS.DEFAULTControl Paneldesktop”,在右边的窗口找到“AutoEndTasks”,将该键值修改为1。
  4.系统死机时自动重启打开
“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCrashControl”,在右边的窗口中找到“AutoReboot”,将该键值修改为1。
  经过以上的修改,你会发现系统在“死机”时变得聪明了许多。 用了以上的方法,未响应的次数是不是减少很多呢,很多系统的问题都是能得到优化很解决的,希望用户好好学习。
发表于 2013-11-8 13:06:22 | 只看该作者 �
真的有用吗1
发表于 2013-11-8 13:36:39 | 只看该作者 �
。。。。。。。楼主好屌
