查看: 1999|回复: 3
求华硕P5G41T-MLX总线电压低0.7维修思路
发表于 2013-11-8 10:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如题 华硕P5G41T-MLX 一开始电源保护 查了CPU供电短路 下管坏了一个
不知道大家是怎么查哪个管子坏了的  我是吹下一个测量一个。有更好的方法请分享下
换了OK 上电正常触发。但是不跑码测量下各大供电,总线电压之前是好好1.2V现在变成。0.7V不知道哪里问题 换了上下管子 和324PWM 还有管子周边102电阻 电容 电压依旧0.7 到此不知道哪里出了问题  请大侠们给个思路
发表于 2013-11-8 11:21:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更新新情况现在 不知道怎么的自己又到1.2V正常了
知道跑码D4 还在努力中
发表于 2013-11-8 11:30:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
继续更新情况 换了条内存 一切正常了开机显示了
发表于 2013-11-8 11:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么说的断断续续。
