查看: 2337|回复: 4
华硕F80S屡烧TPS51020
发表于 2013-11-8 10:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台货硕F80S的机器 待机0.02,不触发,拆机打了下3V,5V电感的阻值,发与5V电感的对地阻值8欧,不正常 ,拆掉TPS51020打下阻值正常了,装上一个新的,能触发亮机了,就以为好了  但过了几分钟后,又不能触发了 ,5V电感的阻值又为8欧了,51020又坏了,换了好几个,屡 烧51020,上下管,电容都换好,还是不行,谁遇到过这样的情况
发表于 2013-11-8 10:58:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-11-8 10:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ可以把两组的上下管 都换了 试试
发表于 2013-11-8 11:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-11-8 12:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
欲望泯灭人性 发表于 2013-11-8 10:58
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=602165&reltid=709304&pre_thread_id=0&pre_pos ...
没解决的。。。。
