查看: 3918|回复: 17
好久没有发表维修一例,今天发个昂达N61PD3跑D1维修一例。
发表于 2013-11-7 18:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:昂达N61PD3
故障:跑马停在D1不过。
     跑D1原本以为是内存不过,经过擦内存,换内存无效,测内存电压1.6V正常。可能是BIOS问题刷过BIOS后一样是停在D1。
既然这样只有查开机电路,怀疑南桥和IO。
IO W83627DHG-P
经测试61供电脚3.3V正常,
67脚IO到南桥:3.3-0跳正常
68脚排针:3.3-0跳正常
72ATX绿线:5-0跳正常
73SPL_S3#南桥:3.3-0跳正常
74电池:有2.88V正常
75RSMRST:IO好3.3V正常
测试完毕都正常无头绪不会是南桥挂了吧,这个板是南北桥一起的,无心思动桥手摸下IO发现很烫,看过以前论坛有人说D1有可能是IO问题,心想博一搏换IO吧。在料板找到一块W83627DHG-P   开拆
换上
手工有点差。。。太久没有练了手震{:soso_e113:}
换好开机测试跑马成功{:soso_e182:}{:soso_e182:}{:soso_e182:}
原来跑D1是IO的问题,给大家做个参考 附上IO尸体和W83627DHG-P。PDF
W83627DHG-P.part2.rar (730.84 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 4 D1 07都是IO
发表于 2013-11-7 18:48:44 | 只看该作者 �
D1  IO的还没碰到过
发表于 2013-11-7 19:17:55 | 只看该作者 �
D1=IO.这个没见过
发表于 2013-11-7 19:23:01 | 只看该作者 �
D1  居然会是IO问题,如果我像你一样查了IO的工作条件正常的话,我估计会做桥了。学习了。
发表于 2013-11-7 19:27:12 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢了。学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-7 20:02:45 | 只看该作者 �
下载了打不开
发表于 2013-11-7 20:04:11 | 只看该作者 �
是啊,而且桥那么烫!!
发表于 2013-11-7 20:22:58 | 只看该作者 �
见过跑D3 是IO 坏了
发表于 2013-11-7 20:31:19 | 只看该作者 �
要下载两个分卷,单单下载一个分卷是打不开的。把两个分卷都下载放在一起解压。。论坛限制不能上传大于2MB的文件只能分卷上传。
发表于 2013-11-7 20:38:08 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-11-7 20:40:11 | 只看该作者 �
67脚IO到南桥:3.3-0跳正常+ v2 C3 \; c& O. g8 b
68脚排针:3.3-0跳正常- E  ]0 n6 I# N. {
72ATX绿线:5-0跳正常
74电池:有2.88V正常, q: d9 P( R" @3 o- I( E
75RSMRST:IO好3.3V正常' \
都已经跑码了,还查触发干嘛
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-7 21:12:31 | 只看该作者 �
天吖,楼主我早两个月跟你碰到的问题一样哦,也是跑D1不动了,我是没头绪了才加焊了IO搞定。不过我没换IO~!~!
发表于 2013-11-7 21:13:09 | 只看该作者 �
就是这个IO,跑00,换后就正常了,呵呵
发表于 2013-11-7 21:15:08 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-7 20:52
这里IO工作条件正常上电 还  发烫的话  引脚虚焊的情况也有可能
引脚虚焊和损坏有时是会发热。
发表于 2013-11-7 21:44:05 | 只看该作者 �
没碰到过,。。。单桥我多半会先考虑桥的问题。
发表于 2013-11-7 22:09:46 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-7 21:20
这种情况 我也遇见过 不过要用放大镜仔细观察才能找到IO虚焊和损坏 的引脚 最后 用焊锡加 松香 加焊下引脚 ...
放大镜?晕。你拿着镊子对着脚位划一下。搞定。
发表于 2013-11-8 03:39:30 | 只看该作者 �
档D1居然会是IO引起?正好有张V星代工的联想L-A690的板子,也是档D1,IO也是83627DHG,找出来加焊一把试一下。
发表于 2013-11-8 10:02:19 | 只看该作者 �
内存反馈电压,呵呵呵呵呵呵呵
