查看: 2456|回复: 4
asus m2n-mx se无声音的修复
发表于 2013-11-7 17:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     昨天闲着没事去收废品的兄弟那里去淘宝,找到块m2n-mx的主板,给了十几块钱淘了回来。回到店里马上测一下,没有大短,上电,各路电压还正常 。上CPU,内存,检测卡,开机一路小跑,26,来了,心里那个美的。
     马上装机,装系统,进系统。没有声音。不是吧,看看没有小喇叭,设备管理里也没有。难怪,我说还有把好的当废品卖了的。漫长的维修开始了。
      折下主板,上电测试,ALC662的芯片,供电5V正常 ,量了到南桥的几根线,有阻值 (这里大意了没仔细看是多少),想想可能是声卡芯片坏了,刚好手头有一样的,就换了一个。又是上机,还是没有声音。重装系统,还是没有检测到声卡。不会是南桥坏了吧,不会这么巧吧。算了,加个外接声卡。上了个十几块的声卡,装上驱动,那音质,怎么听怎么不爽,越听越不爽,想想没有声音怎么会修不好,又折下来。是不是662有问题,又找了一个,打算再换一次,刚把板上的吹下来,看着板上松香多了,就洗一下。洗干净了,那就再量一下,这一量不要紧,发现有根线没有阻值,原来到南桥有根线虚了。原来测的时候没有下662,也没有仔细看阻值,真是太大意了,搞得又多搞一半天。加焊南桥,有阻值了。。上机,发现新硬件。久违的声音终于出来了。  看来以后修板要细心细心再细心了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
兆光科技 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-8 16:35:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
额   这个。。。   哥们  我十分佩服你   耐力好强   我当年遇到这个问题都没撑下去
发表于 2013-11-26 22:56:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
正好手头上有块类似的主板,谢谢分享经验!
发表于 2013-11-27 14:47:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我前段时间给人换了3个声卡  都不行  、就还人了
