查看: 5148|回复: 25
东芝L600上电16-20归0,内存供电问题,在线等,求高手
发表于 2013-11-7 16:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来触发16-20左右跳动几下归0,裸板触发测内存供电为0.19V,查内存供电条件 VTTSNS无电压。 查VTTSNS线路到Q23,Q23二脚电压为8V左右,更换PR109后VIN电压正常,可问题出来了。上图所有三极管都无输出。
在线等,急急急。求高手相助
发表于 2013-11-7 16:54:59 | 只看该作者 �
上面有点乱,从新整理一下。机器送来时就是触发16-20左右的电压间隔两秒不到就掉为0,拆机查电压,3V5V全部正常,测内存供电为0.19V,查内存供电,VIN12脚电压为8V左右跳动,更换PR71后VIN正常,内存还是0.19,无奈继续查。查到VTTSNS没有电压,看图纸通Q23脚。输入为8V左右。更换PR109后VIN也正常了。只是上图的所有管子都没有输出。求高手昂,在线等。急
发表于 2013-11-7 17:02:59 | 只看该作者 �
吧滤波电容换一下
发表于 2013-11-7 17:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 18:24:25 | 只看该作者 �
我也想知道为什么,顶一个帮版主打打气,在想想应该可以找到问题...
发表于 2013-11-7 18:34:29 | 只看该作者 �
加一个滤波电容试试。
发表于 2013-11-7 18:59:29 | 只看该作者 �
Q24的2脚应该有高电平而导通,先查2脚的电压是从哪里来的
发表于 2013-11-7 19:45:07 | 只看该作者 �
不知道啊不知道
发表于 2013-11-7 19:55:20 | 只看该作者 �
查下左手边的管子是不是没有导通,没有把VIN过PR109的电压拉低
发表于 2013-11-7 20:13:28 | 只看该作者 �
所有的管子所去何处?貌似是去一个方向啊
发表于 2013-11-7 22:01:02 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2013-11-7 20:13
所有的管子所去何处?貌似是去一个方向啊
看图纸可以看的出,是不同供电方向。只是有点晕,这个管子1脚为地脚2脚为VIN,三脚输出脚,像这样的管子大多都是保护、开关用的多,在这里图纸上说全部都是转压用。而且一个管子都没有输出电压,我试着短接了PQ17的2脚3脚,保险直接挂了。开机无反应了。又换回了这个Q17返回了原故障。麻烦高手讲解一下,这里迷茫了
发表于 2013-11-7 22:07:34 | 只看该作者 �
图上所有2脚为VIN,我只找了PR109这个保险电阻跟这些是通的,如果说高电平触法的一点也不错。在待机测PR109一端电压为19V另一端也是,触发时电压没有变化,说明跟控制无关吧,上面的管子迷茫了。我都是自学的,这些理论不扎实,就想知道,这些是不是转压的管子。这些串联的管,一个都没输出,应该不可能全部坏的
发表于 2013-11-7 22:12:57 | 只看该作者 �
左手边的管子为PQ24,还经过一个保险到好像是IO,没太多印象,明天去店里看图纸,这个管子待机的时候2脚无电压,3脚如图VIN电压。在触发的时候,2脚会有3.3V,不应该会导通吧?
发表于 2013-11-7 22:16:31 | 只看该作者 �
刚才没有仔细看,不好意思,Q24的2脚待机没有电压,在触发后会有3.3V,把整个图发来。帮我看下
发表于 2013-11-7 22:24:53 | 只看该作者 �
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-7 22:07
图上所有2脚为VIN,我只找了PR109这个保险电阻跟这些是通的,如果说高电平触法的一点也不错。在待机测PR1 ...
你的图不全,查看了一下图纸,是PQ24的第2脚MAINON这个电压应该有高电平,使PQ24的3脚电压被拉低。从而使PQ22、PQ17、PQ19、PQ20、PQ23等等截止,+3V +5V +1.5V +VTT +1.8V等的电压才能正常。
发表于 2013-11-7 22:25:26 | 只看该作者 �
PQ24  2角开机有3.3V PQ24导通。把经过PR109的VIN电压拉低,PQ17 19 20 22 23这都是不导通,这才是正常的。关机的时候VIN电压经过P109加到PQ17 19 20 22 23这些MOS管的2角,把上面的剩余电压对地释放掉。
发表于 2013-11-7 22:33:38 | 只看该作者 �
cuifeng 发表于 2013-11-7 22:25
PQ24  2角开机有3.3V PQ24导通。把经过PR109的VIN电压拉低,PQ17 19 20 22 23这都是不导通,这才是正常的。 ...
到底是高手,顿时焕然大悟。非常感谢,这回有把握了
发表于 2013-11-7 22:36:54 | 只看该作者 �
可是现在的条件具备啊,楼上的师傅说高电平导通拉低。现在是低电平,触发时是有的3.3,但又掉电的。不过听你们这么一说我到有思路了、辛苦你们了
发表于 2013-11-7 22:41:10 | 只看该作者 �
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-7 22:36
可是现在的条件具备啊,楼上的师傅说高电平导通拉低。现在是低电平,触发时是有的3.3,但又掉电的。不过听 ...
我也是徐州的,有时回去,去你那里看看,我的QQ350612309
发表于 2013-11-7 23:10:55 | 只看该作者 �
问题已解决,谢谢各位
