查看: 1881|回复: 1
Y570奇怪故障
发表于 2013-11-7 16:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电池能加电,测不到cpu电压。几秒钟掉电。用适配器  电流到0.3 卡一下  到0  然后 自己重启 能正常开机。每次都这样。就是单用电池不行。。偶尔的时候电池也可以开机。。电池应该没问题。。不晓得从哪里入手  有没有遇到过这样的问题的。。。还有就是这机器   单用电池的时候  到底能不能 测到3 5v  我测的时候  用适配器 待机可以测到  用 电池测不到 。。
发表于 2013-11-29 12:33:59 | 只看该作者 �
期待高手。。
