查看: 2671|回复: 5
再次求助广大修友一片联想品牌机主板,一片华硕P5KPL AM SE rev2.0 详情还请看贴
发表于 2013-11-7 12:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5kpl am se   起先是1.2的总线电压未出。。换完控制IC  就好了,跑码亮了。 再关机,开机若干次后,就全板无复位了
头大啊,外设全都排除,没接就这样   放下电后,又能正常跑码亮机,复位正常  再开关机数次,又无复位了。。。
联想品版机主板,945gc m2 rev 3.2           15-k77 -013200         这片主板,刚拿到是,跑乱码    总线1.2 电容爆   换之,上电不跑码,
之后刷个BIOS 刷码 亮机,,,,正打算再次上电试一下,,,,上电后,就跑D1  9B      之后刷过几次,都是跑这个代码   ,还请各位帮看看
发表于 2013-11-7 12:47:07 | 只看该作者 �
飘过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-7 12:53:37 | 只看该作者 �
新手来看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-7 16:58:14 | 只看该作者 �
有遇到过的么????
发表于 2013-11-7 18:03:52 | 只看该作者 �
D1 98换内存 刷BIOS  加焊北桥。
BIOS刷过,内存当然是换过了,北桥。。。再试试吧  详情 回复 发表于 2013-11-7 18:25
发表于 2013-11-7 18:25:58 | 只看该作者 �
