查看: 2607|回复: 5
请教华硕K42JR PL5C3257芯片
发表于 2013-11-7 11:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
内屏没有3V供电,这个芯片工作原理是 ?L_VDDEN没有电压 ,有5V供电。外接没问题。谢谢
发表于 2013-11-7 12:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习{:soso_e181:}
发表于 2013-11-7 12:15:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大概是个与门之类的吧,不是很清楚。应该是IA1和IB1为高后,从YB这个脚位输出高电平去开启屏供电的 。你可以看看是不是暗屏之类的,最简单的就是直接人为拉低Q4511B和拆掉Q4505。看看是不是这个故障。如果追求完美就去查芯片条件,换芯片了呗。个人理解。没有修过这个芯片。
发表于 2013-11-7 12:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是芯片坏了吗,屏也没有电。不是暗屏
发表于 2013-11-7 15:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
L_VDDEN这个信号是显卡发出来的、不是那个芯片发出来
发表于 2013-11-8 09:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡坏了吗。外接很正常
