查看: 2875|回复: 8
戴尔ft02进系统后 有时候掉电 有时候不掉电
发表于 2013-11-7 10:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
cpu 内存 硬盘全都换过了  确定是板子的问题
但是无从下手啊   求助各位大神  给点建议跟方法
我感觉是 CPU周围的问题啊
希望大家帮帮我啊
发表于 2013-11-7 10:56:39 | 只看该作者 �
刷IBIOSS没  用示波器打一下3V  5V 后级看那个先掉
发表于 2013-11-7 10:57:38 | 只看该作者 �
这种故障不好修。。。
发表于 2013-11-7 11:25:36 | 只看该作者 �
看看3v 5v供电。。。还有就是CPU 供电监控一下。。。。如果都正常。。。还是把全部供电都测一下。。看看有没有偏低的。。。。
发表于 2013-11-9 08:40:22 | 只看该作者 �
是不是最好的解决办法就是换主板啊
发表于 2013-11-9 10:01:16 | 只看该作者 �
觉得应该是CPU核心供电的问题   仔细测量一下核心供电的电容 MOS管  或者更换它们试一下!
发表于 2013-11-11 09:37:14 | 只看该作者 �
裸机测试还是一样的结果啊  偶尔出现  一旦出现  就死活不起  进去就掉真愁人啊   大神们 有遇到这种情况的么
发表于 2013-11-11 10:15:29 | 只看该作者 �
换掉CPU的主滤波电容
发表于 2013-11-28 12:58:35 | 只看该作者 �
是电容的问题吗
