查看: 1643|回复: 1
dell 戴尔 a840 开机 开关板左右两灯闪
发表于 2013-11-6 23:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象ELL A840 965 集成显卡 开机 开关板左右 两个灯闪 外接有显示,用键盘切换内接显示亮 但是必须每次开机后佣键盘切换内屏才可以,这个问题有点奇怪哦
  好吧 大概分析一下 分三步解决 1.搞屏线(戴尔 屏线 或者屏有问题 就是要报错)  2.搞bios  3.搞北桥
  先开始第一步 主板屏线重新插拔 故障依旧  拆开屏看起来也连的好好的 管他三七二十 重新插了在说  把屏接口排线重新插拔后 奇迹出现了 内屏logo 出现了 测试键盘切换 一切正常 装机收钱!
发表于 2013-12-1 19:01:46 | 只看该作者 �
修的太简单了
