查看: 2282|回复: 10
一块双敏的UN78AX奇怪故障
发表于 2013-11-6 22:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
触发不开机,量了下3.3V和1.2V都正常。按了下桥触发了一下,但是手一松断电了。
桥虚了,BGA上。
做完还是不触发,试着强制上电,可以正常启动。(前提是必须触发过)
手摸晶振附近时候触发过两次(总共未触发N次)。用示波器看25M正常。(测了两次晶振)
最后无奈了,找了块废板子换上晶振,正常了。
求解。为啥呀,示波器看着正常呀。
发表于 2013-11-7 08:38:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能只是不良
发表于 2013-11-7 09:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般遇到不触发的板子首先第一步就是摸晶振,如果能开机,你懂的!
发表于 2013-11-7 09:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振不良,你懂得。
发表于 2013-11-7 09:47:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般维修恩路就是先易后难,换晶振多简单呀。
发表于 2013-11-7 09:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修不触发,拿来就先用烙铁触绿线焊点。触发后,就分根线OK
你说的怎么触呀??直接接地??  详情 回复 发表于 2013-11-7 20:09
发表于 2013-11-7 10:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晶振不良呀
发表于 2013-11-7 10:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到过好几回
发表于 2013-11-7 20:09:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-11-7 20:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  我也遇到过,不良
发表于 2013-11-7 21:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zanghuquan 发表于 2013-11-7 20:09
你说的怎么触呀??直接接地??
罗铁头本身就有电。在不触发的时候可以先用罗铁头接触绿线背面的触点,如果可以触发跑马,就说明5V下拉电路问题直接飞线。如果可以触发不跑码说明IO线路或南桥线路有问题。如果没有反应,当局待机线路短路或断路等,这些都是维修经验,如果有用,给个分,呵呵
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
zanghuquan + 4 很给力!
