查看: 1697|回复: 7
大侠们看下这个3V转3V怎么出来电压
发表于 2013-11-6 22:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2013-11-6 21:09 上传
下载附件 (62.86 KB)
一个进水的G430不加电,3V.5V都出来了EC旁边有一块腐蚀的,+3VALW TO +3VS和+5VALW TO +5VS都是D极有电压S极没有 电压,大侠们给看看是哪的事导致电压出不来,在线=大侠们
头像被屏蔽
发表于 2013-11-6 22:07:45 | 只看该作者 �
S级取决于g级   查g级  基础很差哦!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 淡定
发表于 2013-11-6 22:11:39 | 只看该作者 �
大师满足这个转换的条件是什么呀
发表于 2013-11-6 22:29:19 | 只看该作者 �
看看电容有没有短路
发表于 2013-11-6 22:35:55 | 只看该作者 �
我来说说吧,5VALW转5VS条件U23的G极必须要为高电平,也就是5VS GATE必须为高且Q33不能D\S之间不能够导通,所以Q33的2脚及SUSP信号必须是底电平!3VALW转3VS同上
发表于 2013-11-6 22:39:22 | 只看该作者 �
G级控制信号都没有场管怎么导通?先查G级电压,很明显下面的小场管是起到开关作用的。
发表于 2013-11-6 22:41:32 | 只看该作者 �
SUSP为底电平。可以使+5VALW TO +5VS。+3VALW TO +3VS。
发表于 2013-11-6 22:43:57 | 只看该作者 �
看来你的理论没有底哦
