ZXCVWtest
查看: 2166|回复: 13
G430不加电
发表于 2013-11-6 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个进水的G430不加电,3V.5V都出来了EC旁边有一块腐蚀的,+3VALW TO +3VS和+5VALW TO +5VS都是D极有电压S极没有 电压,大侠们给看看是哪的事导致电压出不来,在线=大侠们
发表于 2013-11-6 21:29:57 | 只看该作者 �
SUSP待机3.3.启动后低电平.  +VSB 去G极导通. 大概就是这么回事儿.你量量吧.
发表于 2013-11-6 21:36:50 | 只看该作者 �
SUSP有3.3啊,EC控制这个不,EC有点腐蚀,和G极相连的电阻和管我也都换过
发表于 2013-11-6 21:46:40 | 只看该作者 �
SUSP不能为高,在查查吧。
发表于 2013-11-6 21:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 22:06:49 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-6 22:01
是啊   这个 电压 SUSP为高电平 3,3V高电平状态时候 相连的 Q14和Q32两个场管就会处于截止 状态 既U23和 ...
大侠这个有可能是EC事不?要不我换个EC试试
发表于 2013-11-6 22:10:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-6 22:06
不是的 这个信号一般是南桥控制发出 的  有些是连接 EC对应引脚的 可以 查找下 EC到南桥 相连的这个信号  ...
大师留个QQ哇这个聊的太慢了
发表于 2013-11-6 22:17:38 | 只看该作者 �
虽然和EC有关!我感觉EC附近断线的或者坏件的可能要比EC大吧?
发表于 2013-11-6 22:22:59 | 只看该作者 �
其实可以这样分析:首先查4脚也就是G极电压,如果这个正常,就可以把123脚也就是S极焊空,查一下是否有电压,如果也没有,可能是这个芯片坏,如果有就可能是后极的问题,当然如果一开始4脚G极电压就不正常,就要查G极的这条线路的电压了,我只能分析到这里了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-6 22:26:17 | 只看该作者 �
你看这个图你感觉什么坏的可能性大
发表于 2013-11-6 22:31:45 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2013-11-6 22:22
其实可以这样分析:首先查4脚也就是G极电压,如果这个正常,就可以把123脚也就是S极焊空,查一下是否有电压 ...
大师留个QQ啊这个聊的太慢了
发表于 2013-11-6 22:32:33 | 只看该作者 �
不加电一般好修。。。。
发表于 2013-11-28 12:20:15 | 只看该作者 �
不知道你老人家有么有搞定
发表于 2013-11-28 12:26:44 | 只看该作者 �
SUSP在待机时3.3.   启动后就变为低电平.    +VSB 去G极导通的    所以你看看这个地方
