查看: 9742|回复: 26
x201i 暗屏维修
发表于 2013-11-6 20:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了一台x201i暗屏的机器,测试上屏没问题,就主板的事,测试主板主供电20v正常,开启3.3正常可调1.25应该也正常,休眠3.3也正常,可机器就是暗屏,求大师指点
同意楼主: 2.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 2 反对楼主: 2
屏假如没问题的话,就是下面部分了啊~  发表于 2013-11-9 11:54
发表于 2013-11-9 11:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要求指点,修好了,又不分享过程,太不厚道了哟。
发表于 2013-11-6 21:29:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这是主板的事,是通病了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-7 09:24:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前见到这个暗屏,都挺简单的,这次抓瞎了
发表于 2013-11-7 09:28:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
几个易损的保险 看了没有   注意接口边的小件有没有变色
发表于 2013-11-8 11:37:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-11-8 11:44:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么是南桥的问题呢?能分享下么
发表于 2013-11-8 11:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电的问题?有供电么.
发表于 2013-11-8 12:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桑俊超 发表于 2013-11-8 11:37
没有,机器已经修好了,是南桥的问题
这是为什么  怎么是南桥,为什么不应该是北桥呢  楼主明示
发表于 2013-11-9 09:13:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有,机器已经修好了,是南桥的问题
恭喜 恭喜  能分享下吗
发表于 2013-11-9 10:38:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子屏线坏的多点了
发表于 2013-11-9 10:49:14 | 只看该作者 来自: 上海
                         既然是南桥啊 碰的少  。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-9 10:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机屏线坏得多,具体是屏线哪根线坏了还没有具体查。换了好几台这样的机了,直接给客户换屏线。  这机的故障是一直暗屏,还有一个故障现象是关合到一定角度会亮屏。
发表于 2013-11-9 11:21:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主说说看怎么发现是南桥呢
发表于 2013-11-9 11:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手高手高高手
发表于 2013-11-9 11:39:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你这个屏的信号线是通南桥的吧,有见过i系列的一些机型,显示部分是南桥管理的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢教导,领悟了~  发表于 2013-11-9 11:55
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
月亮代表你的心 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-9 11:46:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢16楼的详解,原来是这样
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-9 11:50:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
搂主说的是,屏暗还是暗影
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
民康维修 + 5 神马都是浮云
月亮代表你的心 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-11-9 12:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原来屏是南桥控制的!
发表于 2013-11-9 12:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原来南桥控制的
