查看: 1803|回复: 15
方正的本子,不认硬盘
发表于 2013-11-6 20:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
方正R511的本子,客户放在店里很久了,不认硬盘换个南桥拿走用了几天又出问题,拿来让搞系统!不进PE!最后看出还是没认硬盘,没办法重新加焊南桥!还是不行,重新换个新南桥故障还是依旧...纠结很!大家帮想想办法啊!
补充内容 (2013-11-7 10:08):
早上过来看了下板子!上面少个4.7K电阻(R371是个TPO信号是上面意思啊?补上也没用)
发表于 2013-11-6 21:00:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下时钟,有没有出问题
发表于 2013-11-6 21:29:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-11-6 21:32:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
硬盘接口两对电容先换,现就是查南桥SATA硬盘模组的供电,时钟,
发表于 2013-11-6 21:32:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有就是硬盘的供电也要查
发表于 2013-11-6 21:57:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
wxf 发表于 2013-11-6 21:32
还有就是硬盘的供电也要查
那进PE卡死这个环节也和时钟有关系么?
发表于 2013-11-6 22:42:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来这种情况不是南桥是供电的问题
发表于 2013-11-6 22:50:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
尝试换电源接头、数据线或ide/sata接口
发表于 2013-11-6 22:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
到底是不进PE还是进PE卡死,卡在什么位置希望楼主能够说清楚点
发表于 2013-11-6 23:10:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
清一下COMS 恢复出厂试试
发表于 2013-11-6 23:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
运行完windows PE 后间接有个蓝屏(是正常进PE那种转换的蓝屏)就卡在那了!电流也不动了!
发表于 2013-11-6 23:20:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是PCI总线有短路吧,进BIOS看能不能识别到硬盘,如果能识别到硬盘就是内存或北桥问题
发表于 2013-11-6 23:26:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先查5v供电,打下耦合电容两端阻值,查下南桥各组供电,25m时钟
发表于 2013-11-6 23:35:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量硬盘数据线,有时bios也会引起不认硬盘
发表于 2013-11-7 09:03:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能嘛!!!
发表于 2013-11-7 09:19:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把四个偶合电容换了,查供电,接地是否正常,取下南桥测线测线路通不通,再不行就没有办法了
