查看: 2001|回复: 1
进水机维修经验总结
发表于 2013-11-6 20:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子进水损坏,都是因进水后,通电 产生了原电池反应(负极被氧化腐蚀),使引脚断掉,根据 原电池反应原理 ,最先断的应是二端电压较大的元件,且断处都是低电位的一端,根据这一原理,可找出最有可能先断的元件。
那么,不通电,它就不氧化了吗?不,引脚同样会氧化(只要有水在内,实际上不是纯水在内,有杂质,变成了电解液),这种氧化与通电氧化不同,这种氧化是均匀的,慢速的,而通电氧化是快速的,不均匀的。
所以,这种进水机就是你修好了,交还客户,有可能再出故障(如果是在潮湿的环境且不常用),当然如果保持机子内干躁,氧化现象就不易发生,就能确保不会断脚。
发表于 2013-11-6 22:51:41 | 只看该作者 �
谢呢,挺详细啊
