查看: 5800|回复: 34
联想Y470不显维修
发表于 2013-11-6 12:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想Y470,板号LA-6881P,开机电流正常但不显,外接也不显,但大小写键按了有反应,怀疑是显卡的问题。拆机后整板目测,发现主板屏线接口附近有一个编号为Q68的小MOS管已烧糊,旁边还有一个小黄电容也黑了,经查图纸是给屏3.3v供电的MOS管和滤波电容,它的保险小电感也在旁边但没坏,于是把这个小MOS的D—S极用导线直接连通,OK。
la_6881P联想_Y470.pdf (1.78 MB, 下载次数: 243)
发表于 2013-11-6 14:31:01 | 只看该作者 �
呵呵 捡钱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-6 14:20:52 | 只看该作者 �
厉害,但不知道能用多久
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-6 13:18:24 | 只看该作者 �
高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-6 13:13:31 | 只看该作者 �
学习了.........
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-6 13:08:38 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-6 13:05:18 | 只看该作者 �
楼主直接连起来有没有影响啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-6 13:04:39 | 只看该作者 �
挣钱了呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-6 14:36:03 | 只看该作者 �
这个真是不好修。
发表于 2013-11-6 15:19:32 | 只看该作者 �
保险起见还是换个管吧。
发表于 2013-11-6 15:47:50 | 只看该作者 �
k55v华硕 n
发表于 2013-11-7 11:44:25 | 只看该作者 �
我的是外界无线 内接可以显示  独立显卡人不到
发表于 2013-11-10 15:52:02 | 只看该作者 �
这样的问题碰到过两次了 看来是通病么  BIOS  有吗  兄弟  有的话传下 谢谢
发表于 2013-11-10 15:59:57 | 只看该作者 �
这个问题好解决
发表于 2013-11-15 15:02:33 | 只看该作者 �
难断 发表于 2013-11-10 15:59
这个问题好解决
问题是好解决 关键看你能发现问题不.....
发表于 2013-11-15 15:12:02 | 只看该作者 �
直通对屏有点影响
发表于 2013-12-7 12:13:34 | 只看该作者 �
    学习了,  有班号LA-688的图纸不
发表于 2013-12-10 12:46:22 | 只看该作者 �
天天修这种问题就好了
发表于 2014-6-13 10:19:20 | 只看该作者 �
这个真好修,白捡的机子
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-6-13 10:37:51 | 只看该作者 �
加电不显示的  还是很好修的
