查看: 2086|回复: 11
修本本加电时,不接屏可以吗
发表于 2008-10-8 08:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不接屏会不会引起不开机或其它现象呢?如果不接键盘如何开机?有没有象台机主板哪样的短接开关针之类的设置?
发表于 2008-10-9 10:16:46 | 只看该作者 �
请DX们给个说法,如何不接键盘可以开机呢?
发表于 2008-10-9 11:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-9 11:32:57 | 只看该作者 �
都可以不用接,笔记本主板上也有触发点,只不过要你自己找,每个本的都不一样
发表于 2008-10-9 13:31:23 | 只看该作者 �
可以不接的,电路板上一般都有这个开关,或者通过连线接到开关的。
发表于 2008-10-9 13:33:24 | 只看该作者 �
可以的!可能短接的!
发表于 2008-10-9 16:00:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-71159-1-1.html
这是我的贴子,请看看在哪里开机
发表于 2008-10-9 16:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-9 16:04:17 | 只看该作者 �
这是有键盘接口听一面
发表于 2008-10-9 16:07:35 | 只看该作者 �
文中提到的10脚在哪里,键盘接口双面都有引脚,在哪一面?从哪面数?
发表于 2008-10-11 15:01:53 | 只看该作者 �
不接屏不得事,就是上电电流会小点!!!!
发表于 2008-10-11 15:03:29 | 只看该作者 �
不上屏没有事,就是上电电流小一些而已!!!
