查看: 4007|回复: 24
LG显示器是不是屏坏了 求高手鉴定
发表于 2013-11-6 11:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始就是这样 有点花
过一会就成这样 跟笔记本显卡问题有点相似
电源板和驱动板都换的新的
新的驱动板和原来的驱动板稍微有点不一样 不知道是不是驱动板的问题  虽然都说是屏坏了 但还是不甘心
改了个通用驱动板情况稍微好了一点  中间那条·····
发表于 2013-11-6 11:19:34 | 只看该作者 �
一看就是屏坏了别考虑了。
发表于 2013-11-6 11:20:34 | 只看该作者 �
我不是高手,不知道对你有没有帮助。
换过屏线吗?感觉屏线也有可能。以前修过一个显示器,是灯管问题,换灯管时把屏线拆下来了,换完开机就是花屏,有位移的感觉,动一下屏线有反应,后来换一个就好了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-6 11:30:43 | 只看该作者 �
无可奈何花落去  屏坏了
发表于 2013-11-6 11:35:51 | 只看该作者 �
屏挂的可能性非常大,LZ不甘心的话再换个屏线试试,还这样就甘心吧
发表于 2013-11-6 11:37:57 | 只看该作者 �
这个看不出来有可能显卡坏了
发表于 2013-11-6 11:38:26 | 只看该作者 �
就凭你经常玩游戏,显卡的可能性大些
发表于 2013-11-6 11:49:53 | 只看该作者 �
修屏就好了
发表于 2013-11-6 12:12:14 | 只看该作者 �
妥妥的 屏坏了
发表于 2013-11-6 12:23:21 | 只看该作者 �
屏上的模组坏了
发表于 2013-11-6 12:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 12:42:26 | 只看该作者 �
我想说  占楼的  都是灌水   水军  个个。   楼主把一体板的  灯管 插头  去电  用手电同 黑夜照射  看  屏  中间有没有  竖杠,如果有的话   可能就是  屏线或者屏电路板接口的问题  ,如处理了  还有  那就该报废了   强烈 鄙视占楼的水军,纯粹一排胡言,迅维  版主应该封水军的 号
发表于 2013-11-6 13:00:00 | 只看该作者 �
屏坏了,不要修了。要修也找不到元件啊。
发表于 2013-11-6 13:01:43 | 只看该作者 �
就是屏坏了
发表于 2013-11-6 13:08:39 | 只看该作者 �
先换屏线  在驱动 最好换一套板子试试
发表于 2013-11-6 13:31:29 | 只看该作者 �
你能发多点纯色  的图片么。。。。 给你说,换个显卡  外接到屏,问题依旧,恭喜你,这是 液晶板上的信号排线问题,解决不了,再严重点就是亮线啦。 你也可以清理下屏的排线,看看有没有可能。。机率很低。。
发表于 2013-11-6 13:32:39 | 只看该作者 �
屏幕坏了别不甘心啊。。。
发表于 2013-11-6 13:43:08 | 只看该作者 �
坏了啊 ···········
发表于 2013-11-6 13:51:21 | 只看该作者 �
楼主是维修的应该基本东西都换过了,以前我碰见过一个和你这差不多,你加焊下屏面板的主芯片先试试吧
发表于 2013-11-6 14:03:20 | 只看该作者 �
屏坏的可能性较大,显卡较小。
