查看: 3968|回复: 9
神州精盾K480-i5开机不显示
发表于 2013-11-6 09:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此机器顾客拿来时,我试着开机能显示,进系统一切正常,但是关机再开的话,就不显示了,插上可调电源,不显示的时候电流只有0.8左右,有0.8-0.7-0.8-0.7的跳变,能开机的时候电流直接0.8-1.8-2.1显示了!求维修思路!  偶尔能显示,不显示的频率偏高!
发表于 2014-7-5 15:02:49 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS  现在BIOS坏的老多了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-6 10:09:45 | 只看该作者 �
同意楼上把内存换个试下
发表于 2013-11-6 10:08:25 | 只看该作者 �
换内存试下
发表于 2013-11-6 10:07:10 | 只看该作者 �
看显示的电流来说  楼主的机器应该是独显的 是什么芯片组的  说的详细一点  也好帮你分析一下
内存换过了,故障一样,另外能显示的时候,显示几分钟,就掉电,再开就开不起来了!电流 跳变两下停在0.8  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:38
发表于 2013-11-6 09:58:03 | 只看该作者 �
朋友处理过内存没有呢?都进行过哪些维修动作呢?
内存换过了,故障一样,另外能显示的时候,显示几分钟,就掉电,再开就开不起来了!  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:37
发表于 2013-11-6 10:14:32 | 只看该作者 �
取下内存看看上电上流看过了没,过了用示波器看看有没有读取屏,最好先刷下BIOS排除软估障
内存换过, CPU 也换过, 无果!求BIOS  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:44
发表于 2013-11-22 09:37:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 09:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 09:44:21 | 只看该作者 �
