查看: 5761|回复: 27
技嘉H61简单维修
发表于 2013-11-6 08:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上电反复重启,不亮机!
处理:内存没有3.3v
发帖原因:H61没有PCI插槽,不能用诊断卡,示波器咱还不会用,猜想如果有诊断卡的话,技嘉跑C1重启是常见故障!!hehe
补充内容 (2013-11-7 08:08):
无SPD, 飞线,解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-6 08:33:34 | 只看该作者 �
楼主修好没啊,怎么修好的?
发表于 2013-11-6 08:37:38 | 只看该作者 �
怎么只有一半?
发表于 2013-11-6 08:40:59 | 只看该作者 �
咋没过程呢。。。亲
发表于 2013-11-6 08:46:36 | 只看该作者 �
技嘉板似乎有问题就总是自动重启,修到郁闷,之前也遇到过一快C1重启的,内存主供电、负载、SPD、基准都量了,偏偏就给忽略了3.3没量
发表于 2013-11-6 08:57:34 | 只看该作者 �
学习中,是怎么维修的。
发表于 2013-11-6 09:13:27 | 只看该作者 �
你这说的也太随意了,是短线还是什么坏了
发表于 2013-11-6 10:55:46 | 只看该作者 �
先重新插拔内存试试,不行换一条,或者试试放电
发表于 2013-11-6 11:20:37 | 只看该作者 �
楼主应该是想说没有内存VCCSPD 3.3V供电吧?
发表于 2013-11-6 11:26:26 | 只看该作者 �
这写得也太那个了吧.让人很看不懂啊
发表于 2013-11-6 11:44:17 | 只看该作者 �
这种板我一般都是按经验来修,电压都正常就没得修了,配件难找
发表于 2013-11-6 13:08:18 | 只看该作者 �
呵呵,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
金格 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-6 15:13:41 | 只看该作者 �
完全不知道你说的是什么
发表于 2013-11-6 16:33:52 | 只看该作者 �
以后的板是越来越难修了额  配件不好找,可悲的是连插诊断卡的地方都没有了。。。。。
发表于 2013-11-6 21:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 22:00:20 | 只看该作者 �
以后的诊断也会升级的
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-6 22:23:54 | 只看该作者 �
没诊断卡就用小喇叭
发表于 2013-11-7 11:27:09 | 只看该作者 �
小喇叭只能内存管用。
发表于 2013-11-12 11:22:46 | 只看该作者 �
spd 短线也会重启啊 H61的板子就是牛啊 检测的太多了哦
发表于 2013-11-12 16:07:30 | 只看该作者 �
SPD烧断的很常见
