查看: 2387|回复: 8
七喜KW300修复记
发表于 2013-11-5 20:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电流表,开机跑到0.7A,停住。
插上诊断卡,38-OA停住。查诊断卡代码,是检测基本内存不过。换内存依旧。
分析,跑0.7是不过内存,内存是北桥管,加焊北桥,依旧。要刷BIOS还真不好刷,是SST39VF080,40脚。
不好刷也得刷,讯维下载程序,找了一个有座子的朋友,刷BIOS,装上,亮机。
发表于 2013-11-5 20:18:31 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2013-11-5 20:26:25 | 只看该作者 �
有时候修机就是这样简单,都有如此体会!正常,正常!
发表于 2013-11-5 20:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 20:32:49 | 只看该作者 �
主要是说刷40脚的bios,座子我问了,要卖100多呢,现在这种BIOS我们刷得少了,到朋友那蹭一次是一次。
发表于 2013-11-5 21:00:14 | 只看该作者 �
又学到一招了
发表于 2013-11-5 21:15:52 | 只看该作者 �
工具是必不可少的哦···
发表于 2013-11-5 21:21:02 | 只看该作者 �
上次为修一台44脚BIOS的本本,我还专门买了一套40 44的座子。哎。
发表于 2013-11-5 21:41:07 | 只看该作者 �
