查看: 1985|回复: 8
ASUS M2N-X 掉电 已解决!
发表于 2013-11-5 19:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接手一片 ASUS的板子 颜色是华硕板子特有的屎黄色!接手情况  看到板子是NV单桥的  顾客说跑了几家了 ! 我看到这单桥的就有种上BGA的冲动  不过还是先上电测试!一上电 看到检测卡没有跑码 !刚要拿起表去测场管上的电压 ! 嗨  NND 掉电了  重复点开关N次  基本上  上电4秒左右就会掉电!在这点开关的几次中  电压基本都已经测出来了  出了CPU的供电只有0.3v左右 其他供电基本正常!到讯维了看了下  我去  通病啊  而且 基本上都没有解决! 很有大神都说要干桥!也有说CPU坏的 我测试CPU是好的 虽然我也有干桥的冲动 但是我还是忍住了  直接开启疯抢!风力最大!温度直接450!对准那小小的CPU供电管(貌似是 AP0-??, 应该是16脚的小芯片! 只修了20来分钟顾客就付钱走人了  没注意记!)猛吹! 大家都晓得华硕的板子 坚若磐石啊 不是822 就是芯片虚焊! 我吹了会  听到啪啪的两声响  心想 MD 管子吹挂了?  草!!直接上电  涛声依旧!  草!!不会这么脆吧 心想 反正这样了也不差这一刀了  !直接在此风枪开到底!直接把芯片取下来!然后脚位用烙铁拖好  直接风枪风力最小 把芯片吹上去!上电 !欢快的跑码!插上显卡再点!亮机!维修结束!顾客走的急也就没上图片!虽然此次维修没什么技术含量!但是看到有很多兄弟们都在问这个问题!我也就把这帖子发上来分享一下  做个维修思路给大家!  技术含量虽然很低!但是小弟一片心意已到!  对了  最近下载太多  分数直线下降啊!有时还扣积分!  兄弟们  能加分的  别忘记加点下载分!小弟先谢过啦   哈哈!!
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
wangyan9707 + 3 楼主好能忍
海韵之恋 + 2 AP- 是RT8800芯片.有没测一下是供电不正常.
①點記憶 + 2
1679684 + 2 加点吧
发表于 2013-11-5 19:29:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哎!!!可惜  我的板子已经在料板框里了!!!蛋疼啊  不知道是不是也是这供电管的原因!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-5 19:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e179:}楼主威武  虽然没什么技术含量 但是帮到我了  这板子修的头疼啊!!!谢谢楼主啊!!!!!!
发表于 2013-11-6 08:41:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
华硕板子,修的头痛。
发表于 2013-11-6 08:46:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错啊,遇到这样的问题多一个参考!
发表于 2013-11-6 10:25:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
万分感谢,我也遇到这样的问题,多谢分享经验
发表于 2013-11-6 13:30:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么这个帖子没早点出来{:soso_e101:}都已经报废好多块了。都是一样的问题。不过还是谢谢楼主的 经验。。
发表于 2013-11-6 13:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕这个上电,不久断电的板,好多都是头痛
发表于 2013-11-6 16:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好就是硬道理。。。
