查看: 3194|回复: 37
盈通AN68V3 V1.1上电瞬间掉电
发表于 2013-11-5 17:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
今天拿到一块盈通的板子,下面我先介绍下这个板子的情况,上电瞬间掉电,但短接复位针再给开机针加电的情况下可以上电,复位常亮,测供电都正常,晶振也用示波器测试好没问题,再加电下再次复位,偶尔可以跑码点亮,刷BIOS,连续N次正常跑码,可过了几分钟,又不加电了,这是个神马情况啊,CPU供电,内存供电,桥供电,总线供电都正常,就是开机掉电,重复使用复位开机法又能跑几次码,大部分直接掉电
发表于 2013-11-5 17:42:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
又试了下,掉电的瞬间在跑码
发表于 2013-11-5 17:43:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
求大神给点思路
发表于 2013-11-5 17:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
另外,拔掉4PIN不掉电,但CPU供电确实没问题
发表于 2013-11-5 17:51:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
正常跑码不掉电,我现在可以用复位法让其跑码,跑码后一切正常,给个思路啊大神
发表于 2013-11-5 17:54:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-5 17:54:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:54:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:54:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:55:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:55:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:56:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-5 17:56:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电还正常?
发表于 2013-11-5 18:06:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是南桥吧!~
发表于 2013-11-5 18:11:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
100%开机大法,是在开机的瞬间,点复位针就不掉电了,然后强制4秒关机再开机就正常了,思路啊大神
发表于 2013-11-5 18:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zbg 发表于 2013-11-5 17:56
版主在那呢?
发表于 2013-11-5 18:14:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我在,100%开机大法,是在开机的瞬间,点复位针就不掉电了,然后强制4秒关机再开机就正常了,思路啊大神
发表于 2013-11-5 18:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
好吧,我干桥试试
发表于 2013-11-5 18:37:58 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
围观一下子
