查看: 2243|回复: 5
精英主板上的场管替换问题(已解决)
发表于 2008-10-7 23:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的电脑主板是精英K7AMA,前段时间有一个件烧了,经检查,发现一并出现问题的还有一些电容。电容的问题已解决。
被烧的管子型号:L3103S 112L , 主板上与同类型的管共有三个。
我目前知道的:该管为CPU供电场管; 30V 64A 94W ;
问题:1.找同型号管有点难,替代管应选哪一种?(最好提供明确型号,最好多几种。怕不好买)
2.一旦替代,是不是三个全换?如果仅换一个,可不可以。
3. 管上还标着两个数字 24 和 36 不知什么意思?
我找了个主板图贴上。
先谢过达人!
[ 本帖最后由 泉水叮咚响 于 2008-10-20 14:49 编辑 ]
发表于 2008-10-7 23:53:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果手里没有最好是三个管全部代换而且型号是一样的
发表于 2008-10-8 01:06:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用70T03看看,它比你原来的管子功率大
发表于 2008-10-9 11:50:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
70n03以上代换都可以代换
[ 本帖最后由 lastname 于 2008-10-9 12:04 编辑 ]
发表于 2008-10-20 14:50:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢,已解决。。。
发表于 2008-10-20 16:43:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换上和你原来的管子一样大小就可以了,还要分清是N和P沟的不要搞错
