查看: 3446|回复: 10
la-4841p 不跑马
发表于 2013-11-5 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
la-4841p LPC没动作。是桥,还是EC 还是BIOS。BIOS已刷。开机电流0,8就不动了。求高手指点
发表于 2013-11-5 10:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下内存供电这部分
发表于 2013-11-5 10:09:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-5 10:16:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
0.8,有跳变动作没有
发表于 2013-11-5 10:20:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
资料太少了,兄弟,我们只知道你电流到了0.8不动了,这种有很多情况的,拿我自己来说把:一台惠普4415S笔记本开机电流0.8~0.9跳变,不亮机,为不过显卡,集成的AMD芯片组,直接加焊北桥,OK。
另一台日货东芝型号我忘记了,好像是dynabook,洋垃圾来的,也是开机0.7~0.8之间跳变,之后0.8不动了,为不过内存,换内存OK。仅供参考...
发表于 2013-11-5 10:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊桥试试呗
发表于 2013-11-5 10:27:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下CPUPWRGD  和CPURST 有没有电压。看看增周期是否有波形
发表于 2013-11-5 12:35:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有复位。增周期是没有波形。
发表于 2013-11-5 12:37:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LPC没波形。首先要那些条件
发表于 2013-11-5 13:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手都忙去了呀
发表于 2013-11-5 17:30:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大圣们都到哪里去了。还在期待中。。。。
