ZXCVWtest
查看: 2755|回复: 9
kec 1775f彩显图像拖尾(附图)
发表于 2008-10-7 20:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请帮忙看看是哪儿的原因
发表于 2008-10-7 20:20:26 | 只看该作者 �
换视放电源滤波电容。
发表于 2008-10-7 20:59:03 | 只看该作者 �
更换kec 1775f尾板上的三个无极性电容,换了就好了。
发表于 2008-10-8 06:56:01 | 只看该作者 �
谢谢    新来的,有些不懂,多多指教
发表于 2008-10-8 09:23:24 | 只看该作者 �
把尾板的电容全都换掉,肯定OK!
发表于 2008-10-8 09:37:21 | 只看该作者 �
供尾板电源的滤波电容失容,有二个,一个在主开关电源,一个在尾板处,尾板处160伏47-100微法电解电容容易坏.
发表于 2008-10-8 15:28:04 | 只看该作者 �
几个电容都换过啦  结果无效,故障依旧
发表于 2008-10-8 16:26:17 | 只看该作者 �
我也有这样的问题
新来的,有些不懂,多多指教
发表于 2008-10-9 11:59:22 | 只看该作者 �
行供电偏低否?可能是高压包不良,灯丝电阻变大,加速电压太低。
发表于 2008-10-9 14:25:09 | 只看该作者 �
按三星拖尾通病处理一下,再看下无极电容后面的6个二极管。
检查管座
确定显像管是好的。
以上都是好的话我也只好放弃了。
