查看: 3055|回复: 14
DELL N4010可亮机。连续四短报警!
发表于 2013-11-4 17:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双BOSS都刷过。时间修改过!。没有招了。求解决过类似问题的大神给个招!万分感谢!
补充内容 (2013-11-10 14:17):
问题解决!换CPU搞定。内存两根曹上面不过内存,下面过。换CPU上下都过。不报警了!
CPU为I3 370M
发表于 2013-11-4 17:18:03 | 只看该作者 �
把键盘和其他排线拿掉还是报警吗
发表于 2013-11-4 17:19:14 | 只看该作者 �
把外设排除下
发表于 2013-11-4 17:55:50 | 只看该作者 �
裸板
试下看看
发表于 2013-11-4 18:12:46 | 只看该作者 �
排除法看看
发表于 2013-11-4 18:57:22 | 只看该作者 �
碰到过。南桥,更换后解决,当然,纯属经验之谈。
发表于 2013-11-4 19:39:05 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-4 23:02:00 | 只看该作者 �
查一下CPU ADP3212 的IMVP_PWRGD是不是正常的了
发表于 2013-11-5 00:50:47 | 只看该作者 �
这问题没见到过,见过两台掉电的,换风扇就OK了,(这机子不能用普通的方法改强转)
发表于 2013-11-5 11:20:23 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答!。外设裸板这些当然早就试过了!。显示没问题。一切正常。就是会四短报警。一按开机键就开始报警。
发表于 2013-11-5 11:50:47 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-5 14:39:09 | 只看该作者 �
桥坏了 或空旱
发表于 2013-11-5 14:57:21 | 只看该作者 �
加旱下南桥 试试
发表于 2013-11-7 14:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 14:45:30 | 只看该作者 �
CPU是I3 370M!
