查看: 3224|回复: 10
HP G42机器,电池模式下CPU使用率100% 求解
发表于 2013-11-4 15:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一HP G42机器,电池模式下CPU使用率100% 电源模式就正常,不知道哪里问题,求解??
发表于 2013-11-4 15:52:15 | 只看该作者 �
先换个电池再试一下
发表于 2013-11-4 15:53:14 | 只看该作者 �
不行就刷个BIOS试试了,再不行就检测一下保护隔离电路了
发表于 2013-11-4 16:11:29 | 只看该作者 �
换CPU试下啊
发表于 2013-11-4 16:25:29 | 只看该作者 �
模式?节能吗?
发表于 2013-11-4 16:54:08 | 只看该作者 �
北桥  或使用原装电源
发表于 2013-11-4 17:07:39 | 只看该作者 �
楼主可以将BIOS给刷下 或者看看回复BIOS的出场设置看看能不能好
发表于 2013-11-5 18:57:45 | 只看该作者 �
楼上的仁兄说对了,在电池模式下把电源模式改成高性能问题解决了,不过这个问题根本原因是CPU不良造成的。 CPU在DC mode 自动降频后使用率升至100%.  为了给客人省电费用就采用更改电源模式处理了
发表于 2013-11-5 19:30:44 | 只看该作者 �
应该刷BIOS就可以了
发表于 2013-11-5 19:42:41 | 只看该作者 �
改高性能模式就解决了  我 的一台CQ42也是这种情况,怎以不行
发表于 2013-11-5 21:29:14 | 只看该作者 �
1,换电池
2,刷BIOS,
3,保护隔离电路了。
