查看: 2160|回复: 16
宏基4520开机电流到0.95A然后跳变到0.82A
发表于 2013-11-3 23:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
宏基4520开机电流到0.95A然后跳变到0.82A     桥有被加焊过的痕迹   显卡好像也有加焊过  求高手指点  发现内存没有拆也是一个样
发表于 2013-11-3 23:58:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个内存试一下
发表于 2013-11-4 00:08:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
重新做下桥试试 可能没做好
发表于 2013-11-4 08:30:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个cpu试试
发表于 2013-11-4 09:19:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是南桥的问题吧,你换下内存试试看电流是不是还一样
发表于 2013-11-4 10:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修机不好修,特别是做过桥的啊!测一下电压都出来了没有……
发表于 2013-11-4 10:36:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这就要细心点了,一定有发现
发表于 2013-11-4 10:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到同样问题  哎。。。。。该换都换了
发表于 2013-11-4 10:44:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存电压有   没有上内存   电流也是一样的
发表于 2013-11-4 11:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先量一下电压是不是都出来了  不能一上来就干桥跟干显卡啊
发表于 2013-11-4 12:44:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥的问题吧,做桥
发表于 2013-11-4 12:46:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有过桥就干北桥吧
发表于 2013-11-4 12:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重整……重植。按时序来
发表于 2013-11-4 13:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是AMD的吗?如果是AMD的就换个CPU试试看。如果是Intel 的就是桥的问题喽。
发表于 2013-11-4 13:07:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
内存没有电压吧
发表于 2013-11-4 17:05:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存换了吧
发表于 2013-11-4 17:15:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像是北桥问题,量量北桥是否空焊,加烘试试!
