查看: 2768|回复: 4
求助SIM不读
发表于 2013-11-3 18:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谁能告诉我VSIM是干么用的,现在是无穷大。
发表于 2013-11-3 19:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可不会搞。见都没见过
发表于 2013-11-3 19:59:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个脚是悬空的,SIM卡工作的条件是1.5V供电、地、复位、时钟、数据这五个脚,剩余的那个是悬空部分同样为地。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
哦,我就纳闷了,我这里有两个诺基亚一样的就是SIM卡不读,不知道为什么你能帮我解解么?  发表于 2013-11-3 20:09
发表于 2013-11-4 17:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的对,不过你要好好量一下你的SIM卡的二极体值。找好板量一下
发表于 2013-11-4 21:52:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先用万用表打一下6个触点的阻值,除了接地为0剩下的都应该有阻值,之后在开机瞬间测一下3脚有无1.5V电压,没有的话可以直接从手机的电源管理芯片旁的大电容上找一个1.5V的电压直接飞线到3脚,若有电压无2脚复位的话,最简单的做法是自己制作一个复位信号(将一个5-10K的电阻焊在2、3之间并在其中一端焊接一个电容,容量不限)接地就不用我说了吧,至于时钟信号和数据信号,这个只能慢慢修复。。。
