查看: 3072|回复: 33
加电法燃烧漏电阻
发表于 2013-11-3 16:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了一台三星R23的电脑,起初为开机不跑码!电脑待机时有电压,开机后,不跑码!
于是测量了下开机时哪些电感有电压,经过测量发现,待机时3V,5V都有,开机后则3V,5V供电供电没有!
而且开机后MAX8734电源管理芯片发烫。由于此电源管理芯片,在待机时产生的3V,5V电压供电正常,而
在开机后此芯片没有产生3V,5V电压,而且此芯片还发烫,则说明此芯片的负载没有问题,那就只有查找此芯片的工作条件!
经过一翻测量,发现此芯片的ON3,ON5到只脚对地短路!哈哈,问题找到了!!!!
继续查找图纸,此KBC3_SUSPWRON信号是由开关接口产生,共去了四处,I/O芯片,MAX8734,Max8632
和一个10K的电阻。
根据电阻的原理,可以排除电阻这一路!剩下可能坏的就是这三个芯片了!!接着就一个一个拆下来测量!
拆下MAX8734,电路短路,拆下MAX8632,电路短路,拆下连接到I/O上的保险电阻时,还是短路,晕啦!!!!
这是怎么回事啊!!!!第四条路,电阻不可能造成短路的,这是怎么回事!!!!
到了中午吃饭时间,吃个饭,思考思考,回来继续……
经过一翻思考,唯一可以说明产生这个现象的问题那就是主板板层短路,产生了漏电阻!!!
然而要想修好这个板子,唯一的办法就是用电击法烧掉板层中的漏电阻!!!!
因为已经拆下了两个电源管理芯片,和I/O上的保险电阻,剩下一个10K的电阻可以不用拆了,
下面就开始加电燃烧了…………电压从零慢慢的增加,当电压增加到30V时,经过测量,此时的电路已经有阻值了,
哈哈……说明板子中的漏电阻已经烧断了!!!
接着就接回原来的芯片,通电测试,机器亮了,维修结束!!!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
大爱小翻茄 + 2 第一次看到燃烧法,赞一个
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-11-3 17:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板层里的漏电阻?
发表于 2013-11-3 17:36:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不明白。。。。。板层里应该全是铜线。。。
发表于 2013-11-3 18:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点不明白,四层六层板里不都是铜片吗,里面还有电阻?烧掉后阻值也会是无穷大吧,希望指教!谢谢
这就是最高级的烧鸡修复大法了吧。 板层之间本应绝缘,因故漏电短路,加热烧断,恢复绝缘  详情 回复 发表于 2013-11-5 21:26
发表于 2013-11-3 18:54:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错的办法。。。。。
发表于 2013-11-3 18:55:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-11-3 19:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,支持一下
发表于 2013-11-3 20:10:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
晕啊,你说的加电烧鸡真的不懂
板层短路可以割线再飞线解决啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 07:49
发表于 2013-11-5 20:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样容易复发,漏电的地方容易重新吸潮,最好的方法是飞线
发表于 2013-11-5 21:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这就是最高级的烧鸡修复大法了吧。
发表于 2013-11-5 22:12:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
张见识了  高手啊
发表于 2013-11-5 22:22:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是不明白。。。。
发表于 2013-11-5 22:33:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手,换我就割线再飞了
发表于 2013-11-5 22:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
30V啊,长见识了,又学一招!{:soso_e113:}
发表于 2013-12-3 20:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
板层短路 可以烧断 不怕把其他的也烧断啊
发表于 2013-12-3 21:12:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哇,英雄啊。板子你敢开30V烧鸡,果然遇到一个不怕死的。不过呢……反正是别人的板子。哈哈哈,开玩笑的啊。能烧穿是必须的,烧穿了能亮机真的很难得。运气真好。
发表于 2013-12-3 21:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到大神了……向你学习烧机大法
发表于 2013-12-3 21:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还真有你的。
发表于 2013-12-3 22:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路烧没了不怕烧断线吗,胆儿真大
发表于 2013-12-4 07:56:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里 有些板层 元器件 漏电的话 会 发烫的
