查看: 2730|回复: 3
ASUS M3A78-CM怪问题
发表于 2013-11-3 16:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ASUS M3A78-CM主板不跑马,供电,时钟,复位都有。就是不跑马,量了一下电池,没电了。后来换了个电池,跑马了。以为全部好了,我去!等一下又报错,提示CHassis intruded!    Fatal error....SYstem HaLTed.
发表于 2013-11-8 14:41:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来很好解决的  先放下电 然后 把CHASSIS跳线拿掉 通电显示LOGO瞬间插回去 立刻重启就OK了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-3 19:05:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机箱侵入致命错误
SYstem HaLTed
系统停止
大概意思是   把主板拆下来试试
发表于 2013-11-4 12:42:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
