查看: 3380|回复: 7
华硕M2N MX SE PLUS修复一例
发表于 2013-11-3 16:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
这两天生意不行闲来无事就把手里的一块华硕M2N MX SE PLUS主板拿来修。测各大电路供电对地阻值均正常。上电不跑码。先到官网下最新BIOS刷了一下BIOS也不行。后来检查主板发现CMOS路线跳错。重插上电顺利跑码。但是D4 不过内存 擦下内存金手指就跑完。接上显示器亮了但是屏幕显示use current over system will shutdown in 15 seconds.CMOS checksam bad! 一看好像是USB接口短路。由于没USB外设所以只能是USB接口短路。但是测各接口5V对地均不短而且有1600多。上网搜看到很多说是南桥旁排阻短 所以就测各排阻也没发现短路。无奈上电再测试USB接口5V供电发现只有0V。心想先从5V飞根线过去看看结果 。飞线后正常。但是想问下这样飞时间长了有问题吗???
发表于 2013-11-3 16:28:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没問题的,只是看有些设计是用的静态5V有的是动态的5V而已
发表于 2013-11-3 16:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB_OC#有问题
发表于 2013-11-3 21:10:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习
发表于 2013-11-3 21:11:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习
发表于 2013-11-4 09:26:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2013-11-4 10:27:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB有些很容易修复,比如跳线,有些很难修复,换了USB_OC#排阻也搞不定,哪就是南桥了
发表于 2013-11-9 13:40:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路十分不错   不过所有主板都有一个通病  就是修过之后用的时间得不到保障  并且你的问题应该并没有根治    用多长时间得靠你的运气了   呵呵
