查看: 7480|回复: 76
宏基5520,有待机 不触发
发表于 2013-11-3 15:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板号为:LA-3581P
开关,1 2 3脚 没有电压 第6脚为17V
D7 1 3脚为17V R213电压为0.34V
+3VALW 电压不正常,师傅让我干显卡……怎么解决!
发表于 2013-11-3 15:18:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC的工作条件满足了没有?供电、时钟、ACok信号等……
发表于 2013-11-3 15:29:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接干了两次 显卡,不亮
不修了,因为机器多 哎,我知道不供电有问题 ……
发表于 2013-11-3 15:32:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios刷了先
发表于 2013-11-3 15:39:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
路过  赚点积分
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:25
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
1006523463 -8 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-3 16:27:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压不正常刷BIOS可以好。
ON/OFFBTN# 电压17v正常吗
不正常。。  详情 回复 发表于 2013-11-4 10:00
发表于 2013-11-3 16:49:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么听起来晕晕的
发表于 2013-11-3 16:59:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
娘地~~~误人子弟~~~没3V5V跟显卡有毛关系~~~~活多也不能这样整吧~~~~
发表于 2013-11-3 17:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看看有没有短路。。。。
发表于 2013-11-3 17:31:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,没办法  只能听他们的
发表于 2013-11-3 17:32:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3200031 发表于 2013-11-3 17:06
看看有没有短路。。。。
待机0.02 没有短路  就是电压不正常
发表于 2013-11-3 17:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不触发 你师傅叫你干显卡? 草
发表于 2013-11-3 17:55:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你哪里做维修的,待机都不正常,你师傅叫你干显卡,你师傅多大年纪
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:25
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-3 18:04:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个怎么都联系网卡上去了呢。没有看明白。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-3 18:05:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先查IO的工作条件呀,供电,时钟,复位之类的吧。
发表于 2013-11-3 18:18:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你也是菜鸟啊
发表于 2013-11-3 18:19:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到这样的师傅,我看好你
发表于 2013-11-3 18:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是查查线路吧
发表于 2013-11-3 18:21:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你师傅是神啊
发表于 2013-11-3 18:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过  赚点积分
