- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-16
- 精华
你师傅真牛逼。这个机子插上适配器就应该有+3VALWP和+5VALWP,如果没有的话测主电源IC的工作条件21脚IN的芯片供电4脚线性电压开启电压。以及芯片的7脚参考电压,20脚线性电压。还要注意PC20,PC26,PC24,PC19,PR24,PR25这些元件有一些出现问题会导致电压不稳定。
如果有+3VALWP和+5VALWP电压还是不触发那就查EC U15的条件供电+3VALW9
22脚33脚67脚96脚111脚125脚,时钟启振,EC复位37脚,以及程序配置U10 BIOS的供电。可以测BIOS 1,2,,6脚的对地阻值看EC与BIOS之间有没有虚焊,测一脚,二脚的波形,还有EC127脚ACIN适配器插入信号,EC16脚合盖开关要为高电平LID_SW#。然后是南桥的待机条件供电+3VS,实时时钟供电+RTCVCC,晶振启振,实时时钟复位,然后EC发出RSMRST#。这就是EC 南桥的待机条件。然后按开机键EC收到ON/OFF信号,然后发出PBTN_OUT#给南桥。南桥满足这六个条件就会发出EC_ON PM_SLP_S3#。PM_SLP_S5#。 SUSP#,SYSON等信号开启主板电压,这个板子有点的别CPU的核心供电是桥开启的。还有ON/OFFBTN# 电压17v是正常的,因为它是来自于51ON#的电。而51ON#的电又来至于VIN经PD3再经PQ4体二极管降压再经PR10.PR11到51ON#,当我们按开机键的时候51ON#会瞬间拉低VIN经PQ4体二极管在经PR10,PR11分压使PQ4完全导通产生大电流的RTCVREF。上电后EC发出持续的EC_ON拉低51ON#. |
