查看: 5016|回复: 27
E40 的难道误判了?
发表于 2013-11-2 16:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的E40机器,说是老掉电, 有时还花屏,通常,都是显卡的事,试了半小时果然掉电,但是花屏一直没出现,一摸散热片烫手的很,判断为显卡性能不良坏了,拆掉,换了个新的显卡亮机。
本以为好了,谁知道一测温度 CPU 90度,  显卡80度, 散热已经处理好了, 再一摸散热片显卡和CPU的上面烫得很, 风扇上面 亮嗖嗖的 ,怀疑是散热片的事,不知谁遇到过这种情况的吗?  有没有可能是显卡和CPU供电不良导致温度高? 求解!
发表于 2013-11-2 16:41:28 | 只看该作者 �
这款机器散热器爱坏可以换个试下
发表于 2013-11-2 17:04:49 | 只看该作者 �
同意二楼的,换散热器。
发表于 2013-11-2 17:17:10 | 只看该作者 �
   为什么不直接加焊下  而是直接换掉  好歹那也是钱啊
发表于 2013-11-2 17:25:59 | 只看该作者 �
显然是误判断了,E40的散热器是批次故障,坏得不是一般的多
发表于 2013-11-2 17:30:20 | 只看该作者 �
嗯 ,之前修的E40芯片坏了导致显卡温度高,  但是客户说有时花屏,我就没考虑换了显卡了, 谁知道 散热片也坏了,  不知道这玩意能修不
发表于 2013-11-2 17:30:39 | 只看该作者 �
    散热片能修不  哈哈
发表于 2013-11-2 18:14:54 | 只看该作者 �
换显卡一定要换散热片的  不然好快返修!
发表于 2013-11-2 18:57:20 | 只看该作者 �
散热器不便宜啊
发表于 2013-11-2 20:34:40 | 只看该作者 �
搞E40显卡总会把显存搞爆珠要重植显存,你有什么好办法的?
发表于 2013-11-2 21:38:45 | 只看该作者 �
不一定是误判,显卡说不定有问题了,是因为散热片坏掉造成的,你修好显卡肯定散热也得一起换了山
发表于 2013-11-2 22:23:38 | 只看该作者 �
散热片坏了,不用考虑
发表于 2013-11-2 22:39:57 | 只看该作者 �
这款机子同样的问题见得多了去了,散热不好,主要是风扇提不起速度,还有显卡一定得加上铜片。我一般是没刷BIOS  直接改风扇  OK!
发表于 2013-11-3 00:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 09:17:28 | 只看该作者 �
果断换散热器,价格还好。
发表于 2013-11-3 09:26:35 | 只看该作者 �
也遇到过这种情况,没花屏,老掉电,楼主解决告诉我
发表于 2013-11-3 09:32:24 | 只看该作者 �
散热片坏了 换了就好
发表于 2013-11-3 18:46:21 | 只看该作者 �
换散热片吧, 掉电的时候 你顺手摸下散热片的温度 烫手的话一般为散热片坏了
发表于 2013-11-3 19:02:26 | 只看该作者 �
散热器凉飕飕的   楼主人品好 换了应该就好了。,
发表于 2013-11-3 22:53:32 | 只看该作者 �
换吧,这个散热器便宜
