查看: 14846|回复: 41
关于IBM W510 T510进系统掉电问题
发表于 2013-11-2 15:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近看了一下网站,发现很多人都在愁W510和T510进系统掉电的问题。本人恰好修过几台,也算是通病吧,以下是个人经验。
    同行送修的W510报修进系统掉电,拿到手后直接开机,系统进滚动条就掉,情况类似acer 东芝几款NEC大电容引起的进系统掉电问题。难道此机也是大电容?拆机后发现还真是大电容,(但不是NEC的 具体是什么我也忘了)不会吧,IBM什么时候这么坑爹了。保险起见,用示波器打了一下波形,波形正常,这就奇怪了。先不管,测量了一下主板各大阻值正常,各大供电也正常,难道还是大电容的问题?
     不管那么多了,先加几个电容再说吧,加好后套机测试问题依旧,郁闷。但不经意间看到可调电源上的待机电流为0.087A,有点偏高,有漏电的嫌疑。(因为同行送修的时候有电池就没用电源了)重新拆开接电,用手摸了一下主板发现CPU后面的一个特殊MOS管发烫,(金色的那种),心中一喜,从废板上找了一个一样的换上去后套机试机,怀着激动地心情按下了开关,当系统进入滚动条,接着鼠标出现,再接着系统自带的开机声音响起,我知道 OK了~~ 接下来重新重启了几次后一直OK  到此此机修复!
  另外提醒一下,IBM的这个MOS管与其他主板的第一脚不一样,仔细观察哦!不然........我已你们的人品发誓,你们会后悔滴!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 这个帖子的内容不错 不做不能在回帖中灌水 .
发表于 2013-11-2 16:11:33 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-3 13:48:25 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-11-3 10:05
另外提醒一下,IBM的这个MOS管与其他主板的第一脚不一样,仔细观察哦!不然........我已你们的人品发誓,你 ...
当时没拍  IBM所标的第一脚箭头是假的,你们摘下MOS管会发现下面芯片接触的两个教的形状不一样  依着那个来就行了
哦 多谢楼主提醒  详情 回复 发表于 2013-11-3 13:52
发表于 2013-11-3 10:05:33 | 只看该作者 �
另外提醒一下,IBM的这个MOS管与其他主板的第一脚不一样,仔细观察哦!不然........我已你们的人品发誓,你们会后悔滴!LZ你都这么说了,你配个图片给我们没修过的人学习一下,看看是怎么个不一样也好呀!至少有人会感激LZ,给你加点分呢!
发表于 2013-11-2 18:25:47 | 只看该作者 �
今天刚好 遇到这样的机器 . 谢谢楼主分享
发表于 2013-11-2 16:15:16 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2013-11-2 16:01
这机子以前卖的贵,又不容易坏,到现在还没接到过,学习了
嗯  最近慢慢出来了  算是通病了
发表于 2013-11-2 16:14:42 | 只看该作者 �
作手无语 发表于 2013-11-2 16:11
修机前要多观察。楼主做得好
呵呵  过奖   开始还是走了弯路
发表于 2013-11-2 16:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 15:44:22 | 只看该作者 �
呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-2 15:43:24 | 只看该作者 �
过来学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-3 08:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子我这还没接到过了!学习了,多谢楼主分享
发表于 2013-11-3 08:48:22 | 只看该作者 �
这本还没修到过,CPU后面什么管,楼主最好图文并茂,不过还是要谢谢楼主
发表于 2013-11-3 09:26:06 | 只看该作者 �
上次遇到没有搞好
发表于 2013-11-3 09:33:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-3 09:44:01 | 只看该作者 �
特殊MOS管发烫你指的是CPU供电MOS管吧,俗称龟壳MOS管/
发表于 2013-11-3 09:46:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-11-3 10:17:05 | 只看该作者 �
去年国庆节的时候碰到一台 结果没修好  客户换板子了  原来是这样呀  谢谢楼主 分享  楼主说的是那种铁壳的MOS管吧
发表于 2013-11-3 10:44:37 | 只看该作者 �
楼主运气好,瞎猫碰上死耗子了
发表于 2013-11-3 13:45:11 | 只看该作者 �
这东西就要靠分享!!
发表于 2013-11-3 13:45:39 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-11-3 10:17
去年国庆节的时候碰到一台 结果没修好  客户换板子了  原来是这样呀  谢谢楼主 分享  楼主说的是那种铁壳的 ...
对的  就是那种
