查看: 3015|回复: 6
内存没供电RT9214
发表于 2013-11-2 14:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修一945主板内存无供电。量输出脚0.64V,MOS管G极0.64V。输出脚与控制脚电压相同,都是低电平。换掉9214和上下管。无果。求解,是什么坏了。9214,1,5脚有12V。7脚有2.4V高电平。6脚反馈脚有0.3V。8脚有0.64V电压。求解。。。小弟感激不尽!~
发表于 2013-11-2 15:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
周边电容电阻换一下
发表于 2013-11-2 15:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是排阻什么的虚焊
发表于 2013-11-2 18:02:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打内存供电电感对地值是否有短路。
发表于 2013-11-5 09:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我搞错了,这原来用的是F72815SG,我用9214代换的.原来不行.这F72815SG只能同型号代换,找个换上,搞定了!~
发表于 2013-11-5 10:32:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我晕,你芯片型号都没看清啊。
发表于 2013-11-11 13:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我以为9214可以代换的,原来不行
