查看: 5217|回复: 13
d0-d1-d3-ee,插不插内存都一样跑这个代码?
发表于 2013-11-2 10:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑马d0-d1-d3-ee,插不插内存都一样跑这个代码是不是不跑吗,还有就是跑马后1脚bios片选电压从3.3一直掉到0.9v,bios芯片换过也是一样,该如何下手? 华硕M4N68T V2.1单桥的主板。我把BIOS清空电压就正常
发表于 2013-11-2 10:12:45 | 只看该作者 �
换一个bios本体看看华硕板不好修啊
发表于 2013-11-2 10:14:15 | 只看该作者 �
刷边BIOS看看,不行就热桥吧
发表于 2013-11-2 10:25:43 | 只看该作者 �
这个跑法一般刷BIOS解决!
发表于 2013-11-2 10:28:42 | 只看该作者 �
呵呵,楼主仔细看看内存插槽背面是否有根比较粗的线烧断没有??可以测内存插槽的238脚SPD电压是否正常
发表于 2013-11-2 10:54:30 | 只看该作者 �
先从内存方面入手。不行直接做桥
发表于 2013-11-2 11:13:53 | 只看该作者 �
我怎么感觉是BIOS的问题。
发表于 2013-11-2 11:21:08 | 只看该作者 �
放个电就好了?南桥看看
发表于 2013-11-2 12:06:59 | 只看该作者 �
bios刷过,本体也换了,跑马片选电压就掉下来了0.9v,bios拔出电压3.3。
发表于 2013-11-2 12:33:18 | 只看该作者 �
现在修好了吗???
发表于 2013-11-2 12:41:17 | 只看该作者 �
我也有个板子 是内存3.3V铜线烧断了,DDR3内存,连上后就跑00-E3,内存各0电压正常,168脚无复位,无思路了。。。
发表于 2013-11-2 12:46:35 | 只看该作者 �
先查内存工作条件。在刷bios。不行做桥。
发表于 2013-11-2 14:18:23 | 只看该作者 �
换个BIOS刷不行查内存条件不行可以试试做桥
发表于 2013-11-2 18:00:54 | 只看该作者 �
今天过来换版走了,没修好
