查看: 10676|回复: 62
联想G475不跑码维修一例
发表于 2013-11-1 19:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475不跑码, 版号是pawgc la-6755p rev:1.0   接电触发电流0——0.26——0.38——0.42——0.51,看这种电流形式就知道是不跑码....做维修这行的都知道,不跑码的会让人既是喜又是忧啊,简单的可以直接秒杀,复杂些会让人蛋疼的直接换板..
  拆机一看,板载u,南北桥集成到一个桥,独立显卡不采用,那百分百就是不跑码了。先简单试试,重插内存槽,电流上到0.38就不动了,风枪吹下平台(单桥),故障依旧...这回就不能说秒杀这个词儿了
  刷个bios试下找到u28,网上下个,刷下,故障依旧...那就可能不是bios的问题了,再把bios刷回来...是不是电压不正常也有可能哦  那就直接查下转换电路这一块,都很稳定,正常
  没有100M神器,打不了自己想要的波波,那就先用万用表测测,之前有拿过好板量过,用万用表量的,没100M神器漂亮,但还是可以看到滴...那就先量下LPC_FRAME#,这个帧信号可以直接在EC上面第4脚量到..触发,万用表上显示由0v跳到3.3就不动了.....这时候没办法,只能相信这个万用表了,只跳变了一次,说明cpu已经寻址了,cpu——单桥——EC——bios这个时候帧信号会跳一次,第二次是bios——EC——单桥—(南北桥集成)——cpu。万用表告诉了我只跳变了一次,那问题就出来咯,不是bios就EC
于是再刷一个bios,还是故障依旧,bios可以暂时排除,毕竟bios坏的也不确定,没有换。这时候想到了EC,难道是EC挂了?也有可能空焊哦,接点,用手按压EC触发,电流竟然调皮起来了,一跳,再跳到0.62了再跳,,,接屏,亮.....捡了了烂便宜,烙铁刷刷刷,加焊ok...装机!
联想g475_LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主 第二次跳 应该是桥到ec吧  发表于 2013-11-1 20:59
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
笑睇人生 + 5 不错 帧周期信号学到了
醉舞苍穹 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
奇葩风信子 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-11-1 19:18:53 | 只看该作者 �
LZ思路够清晰的呀!!很强大,领教了!!!
发表于 2013-11-1 19:24:16 | 只看该作者 �
呵呵,这板子修的挺幸运的
发表于 2013-11-1 19:24:24 | 只看该作者 �
桥是什么桥啊!!
发表于 2013-11-1 19:45:10 | 只看该作者 �
理能知识很好,学习学习
发表于 2013-11-1 19:45:43 | 只看该作者 �
这个算秒杀了  很给力
发表于 2013-11-1 19:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 20:08:11 | 只看该作者 �
楼主也这个也没花多少时间,很给力了
发表于 2013-11-1 20:13:42 | 只看该作者 �
我什么时候能学会呀 哎
发表于 2013-11-1 20:24:44 | 只看该作者 �
经验很好。  谢谢共享
发表于 2013-11-1 20:26:10 | 只看该作者 �
这个电脑北桥容易空喊
发表于 2013-11-1 20:40:22 | 只看该作者 �
修电脑的都像你这样的运气都发财了
发表于 2013-11-1 20:54:24 | 只看该作者 �
楼主能不能详细解说下这个测帧信号的跳变,看的不是很明白,怎么去判断是哪里的问题?
发表于 2013-11-1 20:55:27 | 只看该作者 �
看来老机子淘汰了!新产品问题又来了!!
发表于 2013-11-1 20:59:36 | 只看该作者 �
  楼主 第二次跳 应该是桥到ec吧
发表于 2013-11-1 21:00:55 | 只看该作者 �
谢谢  楼主分享
发表于 2013-11-1 21:03:00 | 只看该作者 �
LZ厉害 学习了
发表于 2013-11-1 21:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 21:14:15 | 只看该作者 �
LPC_FRAME#,这个信号低电平有才是正常工作了怎么会是3.3V了。用万用表测因应也是1.8左右。然后在到3.3V。
发表于 2013-11-1 21:18:14 | 只看该作者 �
思路清晰学习!
