查看: 6473|回复: 20
hp4410s不上cpu有cpu电压。上cpu无电压维修
发表于 2013-11-1 16:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上刚上班桌上就放着一块板子,瞅了瞅,不太认识是哪个机子的,查版号方正t400,不开机,迅速进入维修,ec虚汗,我去。焊了搞定交给老板。
现在进入正题,接着给了一块hp4410s的机子。开机电流上到0.11掉电,没想那么多(从这里开始进入弯路)直接测了下cpu电压,发现没电压,啥都没想把cpu取下来,上电0.16感觉有点变化,测电压全部出来了。邪了门了(因为前面上cpu的时候就只测了cpu电压看没出来就没管那么多。偷了点懒,害了自己啊)哎。好好查吧。找到图纸cpu供电处
vR-ON没有,我去。。查吧来到了这里pg-good u15这个比较器比较得到的pg-good 。测7脚无电压,这里因为前面没有上cpu的时候测了下所有电压都出来了所以就没有管前面的电压有没有直接短接了5,6脚。结果悲剧了。。电流刷刷上到2.多掉、我擦,不对啊。不放心,把短接搞开。这次cpucpu上了,再测,真想把自己揍一顿,1.8v没出来。想想刚才不上cpu的时候1.8v出来了啊,就把芯片,mos管加焊一下。测试。OK、、
总结下:本人菜鸟级,老大们勿喷。还望在这里继续学习。还要切记维修不能马虎啊,还是要细心。。
发表于 2013-11-1 17:03:03 | 只看该作者 �
MOS管虚焊了引起这问题的
发表于 2013-11-1 17:20:07 | 只看该作者 �
我怎么看了半天没明白什么意思呀!不明白
发表于 2013-11-1 17:25:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 17:25:25 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2013-11-1 17:03
MOS管虚焊了引起这问题的
我更讶异、、
发表于 2013-11-1 17:26:09 | 只看该作者 �
我也没看明白!!
发表于 2013-11-1 17:27:17 | 只看该作者 �
维修就是要细心啊
发表于 2013-11-1 17:36:33 | 只看该作者 �
挺不错了,   学习
发表于 2013-11-1 17:39:51 | 只看该作者 �
我也看不懂你在说些什么东西
发表于 2013-11-1 17:41:19 | 只看该作者 �
不错,但是那管子也有虚汗的,太神奇了
发表于 2013-11-1 17:43:32 | 只看该作者 �
MOS虚汗,,还是少见  楼主思路清晰
发表于 2013-11-1 18:11:02 | 只看该作者 �
好像供电芯片容易虚汗
发表于 2013-11-1 18:20:25 | 只看该作者 �
能修好,不怕走弯路。就怕修不出就麻烦了
发表于 2013-11-1 18:54:24 | 只看该作者 �
少见mos管空焊的
发表于 2013-11-1 20:35:05 | 只看该作者 �
LZ真的很细心哦
发表于 2013-11-12 17:07:01 | 只看该作者 �
4410S 集成显卡 6050A2252601-MB-A04  图纸有吗 有的话帮我传粉上来哦 谢谢了
发表于 2013-11-12 17:12:28 | 只看该作者 �
不错了慢慢来能不要求多快就要求能明白
发表于 2013-11-12 17:43:28 | 只看该作者 �
mos管虚焊还真不容易
发表于 2013-11-15 13:40:42 | 只看该作者 �
,,貌似这个吧
hp4410s_6050a2252601_hstnn-160c.pdf
829.6 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢你上传的图纸 不过机器客户拿走了 没法对原件编号  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:35
发表于 2013-11-26 13:35:34 | 只看该作者 �
华仔1105 发表于 2013-11-15 13:40
,,貌似这个吧
