查看: 4135|回复: 38
无营养,看看便罢~
发表于 2013-11-1 16:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接台三星显示器
光看是三星了
没注意型号,
然后说老闪屏,
吓唬一下客户  打发走
然后拆开
测了半天
各种正常 很奇怪 怎么都闪,
因为是双灯管
于是就接了1个原来的灯管
接了一个新灯管。
不闪了//
以为就此解决,
装起来 挂在我电脑上测试测试
2小时后 又开始闪
怒了,
准备再拆的时候发现型号是T-190
擦
直接拆开把按键用风枪吹下来 按上了几个新的
装上去OK
一个下午也没闪过
以后要注意看型号啊 亲!{:soso_e150:}
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海望 + 4
发表于 2013-11-1 16:49:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
简洁,明了!!
发表于 2013-11-1 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无营养但有价值.
发表于 2013-11-1 18:19:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-11-1 18:22:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
aoatsh 发表于 2013-11-1 16:49
简洁,明了!!
其实最简洁就是 来了看是三星的 然后一看是T系列的 直接吹按键 就OK了
发表于 2013-11-3 21:57:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按键会引起这问题吗
发表于 2013-11-4 09:05:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的泪为谁飞 发表于 2013-11-3 21:57
按键会引起这问题吗
会的,这是通病  见到T系列 直接查按键
是换一个还全换呢  详情 回复 发表于 2013-11-4 19:48
发表于 2013-11-4 09:30:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
确实经验也很重要的
发表于 2013-11-4 13:42:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
海望 发表于 2013-11-4 09:30
确实经验也很重要的
经验丰富,直接秒杀机子 那才是赚钱之道啊.....
发表于 2013-11-4 14:44:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
     学习了   {:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-4 19:48:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
提拉米苏102 发表于 2013-11-4 09:05
会的,这是通病  见到T系列 直接查按键
是换一个还全换呢
发表于 2013-11-4 20:09:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
质量真差,,,,
发表于 2013-11-4 20:23:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样也行,又学习了
发表于 2013-11-5 09:02:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
笑看浮云 发表于 2013-11-4 20:09
质量真差,,,,
好歹是三星的.....
发表于 2013-11-5 09:03:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
lrr80376151 发表于 2013-11-4 20:23
这样也行,又学习了
通病和技术一样重要啊...
发表于 2013-11-5 09:32:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
按键问题是不是全部换呢?
发表于 2013-11-5 09:36:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
提拉米苏102 发表于 2013-11-5 09:03
通病和技术一样重要啊...
确实也是,经验也很重要
发表于 2013-11-5 10:24:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主说的闪  是开机关机那样的闪?还是电源灯正常亮只是屏幕闪
发表于 2013-11-5 10:54:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按键会引起这问题吗
这种型号显示器的通病
发表于 2013-11-5 13:25:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
正常使用的时候 突然会黑屏一下立马就好了 扎个眼的时间
