查看: 2824|回复: 7
华硕待机0.08
发表于 2013-11-1 11:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕15寸超薄的本子,板子集成I5CPU,独显。刚开始待机0.02,触发0.3掉电。我把读卡器下了。现在待机0.08,触发0.3不掉电。待机出5V不出3V,触发后出3V。无CPU电压。其它电压都出了。南桥电压只有0点几伏,南桥晶振无电压。我想换个待机芯片试下。型号是RT8206L,能不能用RT8206B换?
发表于 2013-11-1 11:25:13 | 只看该作者 �
可以 kanDPF
发表于 2013-11-1 11:28:08 | 只看该作者 �
都触发了,就查CPU供电为什么不正常
发表于 2013-11-1 11:32:27 | 只看该作者 �
看图纸,这个好像3V是要控制信号的。5V的好像没有,以前有个华硕的就是这情况
发表于 2013-11-1 11:38:06 | 只看该作者 �
直接检查CPU供电电路
发表于 2013-11-1 11:50:54 | 只看该作者 �
35V正常了,你换他干鸟用。。。修cpu供电!
发表于 2013-11-1 11:55:52 | 只看该作者 �
是的。看下CPU供电
发表于 2013-11-1 11:56:45 | 只看该作者 �
其他电压正常后才修CPU电压
