查看: 6144|回复: 22
易美逊D640 ACER4551G 上点不亮维修
发表于 2013-11-1 11:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
昨天晚上  快下班的时候接到一台易美逊D640 是同行 领过来的 刚看的时候 外形酷似宏基 仔细一看 更像宏基 开机上点 电流1.35 报北桥问题 留下来 拆机 里边全是小强  心想完了 叫我情何以堪啊  检查一下板子没有什么异常 因为是AMD的机器 直接干北桥 之后上电 没有一点变化  测电压 所有电压基本正常 BIOS 波形也有 这个时候有个想法 是不是要上BIOS电池才能 正常啊 测了一下电池 0.3 换了一块3V的 上电 电流刷刷刷 往上跑 亮机                                                   看来 还是不够细心啊 附上BIOS  这个机器和宏基4551G是一样的 _4551G.zip (771.3 KB, 下载次数: 50)
发表于 2013-11-1 11:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器我也修过CMOS电池没有电压电流上不去,可以说很多AMD芯片组的电池没电压也会出现这问题的吧
发表于 2013-11-1 11:09:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个已经是通病了。
发表于 2013-11-1 11:15:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主应该先搜下  不要看到爱坏的桥就干
发表于 2013-11-1 11:52:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不错 对 是通病
发表于 2013-11-1 11:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要是我也一定先干北桥{:soso_e120:}
发表于 2013-11-1 12:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥爱坏,不上CMOS电池的话 电流上不去  修过一台
发表于 2013-11-1 12:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
类似修过一台也是COMS问题,神舟本本 COMS电池1.多伏,电流也是上不去
发表于 2013-11-1 12:25:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ太强,干过小强哈。。。找到原因而且整好,就是王道!这是通病哦,,,
发表于 2013-11-1 12:25:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哎,都是图省事啊,枉干了北桥,你让北桥情何以堪那!说不定你冤枉北桥,它淘气起来的话,机器就不亮了哦。
发表于 2013-11-1 12:26:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
学习了,我还没有遇到过。
发表于 2013-11-1 12:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不错的经验,  值得学习的 收藏
发表于 2013-11-1 12:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器电池没电通病
发表于 2013-11-1 12:46:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有一台。跑到1。4A不显,灰尘很多。原以为BIOS问题,刷了还是一样到最后换北桥才好。芯片是216-0752001的。
发表于 2013-11-1 12:57:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机器就2问题 一个小电池没电 一个就是BIOS爱坏
发表于 2013-11-1 13:24:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了,LZ雄起
发表于 2013-11-2 00:06:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
妹啊,早没看见这个神贴,我今天是干了北桥干显卡焊都干出来了。最后还是来论坛寻找答案才恍然大悟。不然要接着干BIOS 。谢谢万能的上帝,谢谢楼主分享。
发表于 2013-11-10 16:20:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天我也修好了一台     电流挡1.3A左右    所有模块电压都出来了,开始不知道怎么下手 COMS电池一换就好了
发表于 2013-11-10 16:45:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e149:}
发表于 2013-11-12 18:37:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
