查看: 4892|回复: 42
[显卡维修]
9600GSO花屏
发表于 2013-11-1 08:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ONDA9600GOS花屏,这卡原本是用G92-150-A2心片的原来的心片黑屏,我换了一个G92-286-B1的上去花屏了,检测出来看到有报错,那卡原本是384MB的,换了心片用软件看到是512MB了,是不是这卡不能用这心片?还是SBIOS屏蔽2个显存?有方法吗?求求大虾门
这个显卡已经被你修好了,花屏的问题在于: 原始卡的核心只有3个通道(但是bios实际是打开了4个通道的),所以少了D组2个显存,也不会花屏,现在换的核心是默认4个通道的,但是实际板子少了D组2个显存,所以花了。  发表于 2014-1-9 21:56
一看就是超级菜,来不来就换核心 麻烦 你先把D区料补好在说装显存的事情  发表于 2013-11-23 18:41
发表于 2013-11-1 08:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个9600 而已 楼主也没必要这么在乎他吧
发表于 2013-11-1 09:01:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
用的芯片型号不一样很难说,再烤一次试试吧
晕,你混分的呀,还烤,烤红薯啊!现在换芯片了是缺了两显存,D区没料  详情 回复 发表于 2013-12-4 14:19
发表于 2013-11-1 09:03:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
何必嘛 直接换就是9600多二的显卡
发表于 2013-11-1 09:18:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再考一次,各个店的手法是不一样,
发表于 2013-11-1 10:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是换成一个原来型号一模一样的芯片重新烤一遍。
发表于 2013-11-1 10:03:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烤下,不行丢了吧!
发表于 2013-11-1 10:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进安全和PE什么样?!
发表于 2013-11-1 11:23:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我感觉是芯片型号不对造成的
发表于 2013-11-1 12:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只有楼上说对了
发表于 2013-11-1 12:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只有楼上的说对了,其它都是做烧烤的,对显卡一窍不通。当然是因为型号不同造成的,楼主自己都说了,150是384M的,286是512M的,你这多出来的64M没有装显存,要是不花那才怪呢。解决的办法无非三种:1、换150的核心。2、补齐那两个空位的显存及其配套的阻容。3、换封闭了D区的BIOS。那种什么卡不值钱啦,不行就丢掉啦什么的,根本就不是解决问题的办法,纯属胡言乱语。
发表于 2013-11-1 12:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补齐那两个空位的显存及其配套的阻容是不可能的了。3、换封闭了D区的BIOS看来还有得搞,现在问题是BIOS不会改,想问问大家有改好的BIOS吗.还有不是丢不丢的问题这是修来研究一下。下次再有这种问题的都好解决。
怎么不可能?补齐显存是最简单的办法。本人两年以前就帮人做过此事。当时他在别的网站上发过全部的过程及照片,如果还找到到的话可以给你参考。  详情 回复 发表于 2013-11-1 12:49
发表于 2013-11-1 12:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好啊,给我发过来吧,先谢谢你了,如果有改好的BIOS就最好了.  详情 回复 发表于 2013-11-1 20:01
发表于 2013-11-1 20:01:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
11期荣生 发表于 2013-11-1 12:49
怎么不可能?补齐显存是最简单的办法。本人两年以前就帮人做过此事。当时他在别的网站上发过全部的过程及 ...
这卡还能修? 刷个256BIOS吧 , 核心下方PCB 已经过孔问题了  发表于 2013-11-23 18:40
帖子不是我写的,原帖是发在无锡东林网上的,三年了,找不到了。能够升级当然比原来的96GSO强,容量、位宽都能增加,用你这个核心应该能达到9800的性能。以现在的眼光来看,这样的改动其实很稀松平常,没啥难度。  详情 回复 发表于 2013-11-1 23:17
其实我帮这人改造就是为了做个实验。我换了核心后,补齐了一个显存和阻容,另一个让他去做,结果他折腾了三个小时。其实他并不懂显卡,哪里要这么复杂,卡上显存的阻容都是一样的,对比一下很快就能搞定的。  详情 回复 发表于 2013-11-1 23:00
http://itbbs.pconline.com.cn/12959666.html  发表于 2013-11-1 22:52
发表于 2013-11-1 23:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实我帮这人改造就是为了做个实验。我换了核心后,补齐了一个显存和阻容,另一个让他去做,结果他折腾了三个小时。其实他并不懂显卡,哪里要这么复杂,卡上显存的阻容都是一样的,小贴片电容无关紧要,差不多就行,电阻就那么几个,对比一下很快就能搞定的。
发表于 2013-11-1 23:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这卡和你之前换心片的卡是一模一样的啊。呵呵,这卡要是补显存不是问题,问题是那个电阻不好搞,电容还好一点,阻值不知道多大就麻烦,还有那显存要用原来那一模一样的吗用其他的DDR3行吗?  详情 回复 发表于 2013-11-1 23:54
发表于 2013-11-1 23:54:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
11期荣生 发表于 2013-11-1 23:17
帖子不是我写的,原帖是发在无锡东林网上的,三年了,找不到了。能够升级当然比原来的96GSO强,容量、位宽 ...
已经说过了:卡上显存的阻容都是一样的,对比一下很快就能搞定的。显存要求一样的型号  发表于 2013-11-2 00:25
发表于 2013-11-2 13:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压不足也会影起花屏
发表于 2013-11-3 15:33:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来在工厂里已经发现有空焊了
发表于 2013-11-3 20:31:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这9600不搞了,补显存和电容电阻好麻烦,心片拆到8800GT上点亮了.
