查看: 4921|回复: 47
帮人装系统遇到这样子,是硬盘问题吗
发表于 2013-10-31 23:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手动分区,不能完全把硬盘容量分完,分到最后一个逻辑分区,就出现错误,分不了,U盘装系统也装不进。一键自动分区也不行,会出现错误。可以肯定不是U盘问题,,,,,,,,,,,,为什么我上不了图片啊{:soso_e132:}
发表于 2013-11-1 00:34:22 | 只看该作者 �
权限不够,转正之后就可以了啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-1 13:01:51 | 只看该作者 �
截图 说清楚
发表于 2013-11-1 23:48:26 | 只看该作者 �
按照你说的 听起来很像硬盘问题 就是不知道是物理坏道还是硬盘的bios
发表于 2013-11-2 10:31:41 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况,有时候换系统版本就能做,有时候怎么也做不了系统,求解释..........
发表于 2013-11-2 10:34:03 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况、
发表于 2013-11-2 10:42:49 | 只看该作者 �
如果只是最后一个逻辑分区会问题,那就先不要分那个区。先装系统,等系统装好以后再做处理。估计硬盘是有坏道了,可以先用MHDD扫描一下,主要针对后边分区那个部分。
发表于 2013-11-2 11:09:08 | 只看该作者 �
没图,看不到错误提是什么?先用硬盘检测工具测一下硬盘有没有问题!
发表于 2013-11-2 11:38:01 | 只看该作者 �
换个试试呗。。靠猜是不行的
发表于 2013-11-2 11:41:31 | 只看该作者 �
估计有坏道吧
发表于 2013-11-2 14:30:37 | 只看该作者 �
确实是有很多很多的坏道,
发表于 2013-11-2 14:58:32 | 只看该作者 �
应该是硬盘 坏了,用MHDD测一下硬盘 应该有不少的坏道吧
发表于 2013-11-2 15:29:39 | 只看该作者 �
估计硬盘有问题吧,用低格试一下!{:soso_e100:}
发表于 2013-11-3 15:19:10 | 只看该作者 �
这样的问题过去曾经遇到过,楼上说的低格一般是可以的,但是...原因就不说了。
楼主没有说用什么分区软件所以情况有点不太明白,其实这样的问题有时候换另一个分区软件,将所有分区删除后再重来一次分区就会好了的。
发表于 2013-11-3 15:24:30 | 只看该作者 �
先换数据线,否则就是硬盘问题
发表于 2013-11-3 15:32:43 | 只看该作者 �
A.先换数据线。
B.如果不行换块盘。
C.如果还不行换电源。
D.还是不行换主板。
发表于 2013-11-3 15:33:47 | 只看该作者 �
检测硬盘,这种情况肯定是硬盘有坏道,检测一下看看什么样,不算非常严重就低格修复一下,然后从新分区,引导一下。
发表于 2013-11-3 16:54:10 | 只看该作者 �
不懂 帮顶吧
发表于 2013-11-4 22:43:35 | 只看该作者 �
先做一个主分区装系统,系统装好后再分区就是了。
发表于 2013-11-5 20:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习了  谢谢大侠分享
