楼主: wen150
帮人装系统遇到这样子,是硬盘问题吗
发表于 2013-11-5 21:01:42 | 只看该作者 �
硬盘有坏道
发表于 2013-11-15 09:16:36 | 只看该作者 �
之前也遇到过类似的问题,是最后一个盘分区,无法删除,无法格式化,也无法调整分区大小。用的是分区工具PartitionMagic 8.0,好在出错的时候有出错信息弹出,最后在网上google了一把,用工具把这个盘修复了一下好了。
发表于 2013-11-15 09:25:56 | 只看该作者 �
先换一个硬盘试试,如果没问题,就把原先那个硬盘重新自动分区,装系统试试。
发表于 2013-11-15 15:11:04 | 只看该作者 �
有道理。。。
发表于 2013-11-15 15:31:32 | 只看该作者 �
惊现斑竹,前来微观
发表于 2013-11-22 16:24:41 | 只看该作者 �
额。解决没有,怎么弄得
发表于 2013-11-22 16:33:04 | 只看该作者 �
单通道是怎么回事啊
发表于 2013-11-22 18:35:22 | 只看该作者 �
直接用MHDD测试 要不然就换个硬盘测试下吧@!!!
发表于 2013-11-22 18:51:06 | 只看该作者 �
刚吃饱饭 过来看看贴
发表于 2013-11-23 11:10:35 | 只看该作者 �
说的很好,但做起来难呀!
发表于 2013-11-23 17:26:03 | 只看该作者 �
估计硬盘被加密了,用MHDD看一下
发表于 2013-11-23 20:40:45 | 只看该作者 �
菜鸟进来偷师了{:soso_e113:}
发表于 2013-11-23 22:21:03 | 只看该作者 �
估计是硬盘的问题了,扫描一下硬盘的坏道,如果确实有坏道了,屏蔽掉再进行分区
发表于 2013-11-24 08:34:01 | 只看该作者 �
无语了,是不是硬盘模式不对啊,不要一出问题就来问的吗,先研究研究的!
发表于 2013-11-24 08:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
删除全部分区再格式化硬盘后分区就行了。顾客要的资料用GHOST硬盘分区对拷到备用硬盘。
发表于 2013-11-24 10:22:19 | 只看该作者 �
建议先用MHDD
发表于 2013-11-25 23:23:08 | 只看该作者 �
mhdd测下,不行换根硬盘线.
还不行就得换硬盘了.
发表于 2013-11-25 23:28:28 | 只看该作者 �
绝对不是硬盘的问题,应该是在上个系统中设置了有隐藏的分区。
发表于 2013-11-26 14:20:02 | 只看该作者 �
好帖子 学习了 谢谢 谢谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 严禁灌水
发表于 2013-11-26 16:14:34 | 只看该作者 �
硬盘问题吧,更换个硬盘试试,应该问题就解决了。
