查看: 5628|回复: 23
长城电源的这个电阻R2是多大的?
发表于 2013-10-31 22:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
型号为btx-400p4,看图,目测R2烧坏了,看不清楚色环了,那位大侠有图纸看一下,谢谢~
发表于 2013-10-31 22:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
100K 或者是 150K 。  跟2个电容之间电阻是一样的。
发表于 2013-10-31 22:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.3欧吧,应该是个限流电阻,如果那个炸了,肯定是炸里好多东东哦,换了还会炸的
发表于 2013-11-1 02:35:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
画圈的两个电阻是一样的
发表于 2013-11-1 07:42:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很可能是均压电阻,和图中左边的那个是一样的阻值。参考下这个图跑一下线就能确定。
就是均压电阻,因为电阻烧了,引起电容受压变化,鼓顶了。 两个大电容、两个电阻一起换了!  详情 回复 发表于 2013-11-1 08:42
发表于 2013-11-1 08:25:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有个大电容有点鼓。
发表于 2013-11-1 08:29:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是启动电阻吧
发表于 2013-11-1 08:42:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
两个大电容、两个电阻一起换了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-1 20:50
发表于 2013-11-1 08:47:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主动PFC电源吗,去找电路图看看不就知道了,看样子是个BTX电源。
发表于 2013-11-1 08:49:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有高手啊这都会修
发表于 2013-11-1 09:03:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上正解,应该是和左边电容那个电阻阻值是一样的,测量一下左边那个电阻阻值替换就可以了
发表于 2013-11-1 09:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大电容有点怀孕的迹象   看看能不能直接更换掉 看看
发表于 2013-11-1 09:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个鼓的大电容一定要换掉,另外一个不用换
发表于 2013-11-1 10:07:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源的电路图在那下的?
发表于 2013-11-1 10:09:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个鼓的大电容一定要换掉
发表于 2013-11-1 10:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上说的是对的,均压电阻,150K-250K之间,要换就把旁边鼓起来的电容也一起换了吧
发表于 2013-11-1 14:50:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
目测是均压电阻,肯定100K以上。
发表于 2013-11-1 15:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是均压电阻,因为电阻烧了,引起电容受压变化,鼓顶了。两个大电容、两个电阻一起换了!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 重复资料
发表于 2013-11-1 20:47:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家,测量了一下另外一个是820K
发表于 2013-11-1 21:16:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
另外还要检测一下也坏电容的那个三极管,与1300类式的那种
